zasilanie sterowników
EPOX
Z elektroniką mam problem więc mam do was pytanie czy do silniczków(JAPAN SERVO KH56QM2B005):
# prąd 2,4A
# napięcie 2,6V
# 1,1 Ohm
# 1,8 deg/step
sterowników SSK-B02 i zasilacza MZ-01 któryś z tych transformatorów będzie dobry
TR240 230/ 2x20V
* Napięcie pierwotne: 230V
* Napięcie wtórne: 2 x 20V
* Prąd wyjściowy: 2 x 6A
Prąd i napięcie do zasilania silnika:
* Przy połączeniu równoległym: ok. 28V, 12A
* Przy połączeniu szeregowym: ok. 56V, 6A
TR420 230/ 2x30V
* Napięcie wtórne: 2 x 30V
* Prąd wyjściowy: 2 x 7A
* Przy połączeniu równoległym: ok. 43V, 14A
* Przy połączeniu szeregowym: ok. 85V, 7A
Jeżeli się mylę to proszę kogoś o poprawienie mnie, albo podania innego sposobu zasilania tych silniczków.
# prąd 2,4A
# napięcie 2,6V
# 1,1 Ohm
# 1,8 deg/step
TR240 230/ 2x20V
TR420 230/ 2x30V
krzysiekgrab
krzysiekgrab
Z dwóch wymienionych zastosowałbym TR240, ponieważ 420 da napięcie zasilania większe niż jest zalecane w instrukcji obsługi sterownika b02:)(40V, producent podaje 45V jako maksymalną wartość o ile się nie mylę ). Najlepiej byłby dać transformator o napięciu 25-28V.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
Sterowniki b02 potrzebują 5V na zasilanie logiki(podajemy przed pojawieniem się napięcia zasilania silników, to ważne). Więc jeżeli masz zasilacz 5V to może być trafo z mostkiem i kondensatorami. Mz-1 ma już wszystko co trzeba na pokładzie(ale jak najbardziej wszystko możemy sami złożyć
www.steromat.pl
www.steromat.pl
EPOX
ok dzięki za pomoc
[ Dodano: 2009-12-14, 17:44 ]
Po kilku dniach studiowania różnych forum mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych sterowników czy zasilacz składający się z:
transformator o mocy 200VA
Napięcie zasilania: 230V
Napięcie wyjściowe: 20V (10A)
mostka 10A
i kondensatora 4700uf wystarczy?? i czy to w ogóle będzie działać??
mostka 10A
kirek4
Witam , planuję poskładać własne CNC i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze to wszystko obliczam.Zestaw będzie się składać z 3 silników. Więc zestaw składa się z :
- SSK-MB2
- 3* SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
- zasilacz MZ-01 5V, 12V + max. 50V, 14A
- 3* Silniki krokowe 2,0 Nm krok 1,8 prąd 4,2V 2A 2 fazowy
http://allegro.pl/item849846691_2_nm_2_ ... ancja.html
Obliczenia
Transformator
Uwy=20*4,2V=84VDC
Uwy/1.4 = 60VAC
Dalej licze dla 35VAC dla sterownika układu zasilającego MZ-01
P=i*Uwy =3*2A*30AVC=180W
240*67%=120,6W
Pwy=130W
Wybrałem taki transformator bo ma 30V i 7A wię mógłby pasować
Transformator TR420 230/ 2x30V 193zł
* prąd wyjściowy: 2 x 7A
Znalazłem też takie :
Transformator o mocy 400VA
Napięcie wyjściowe: 32V (12,5A)
http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
ale ten jest chyba zły skoro wymagane jest 7A na zasilacz.
Czy to wszystko wystarczy do uruchomienia układu czy trzeba coś jeszcze dodać ?
Czy dobre są obliczenia i czy dobre trafo jest dobrane ?
- SSK-MB2
Obliczenia
Transformator
Uwy=20*4,2V=84VDC
Uwy/1.4 = 60VAC
240*67%=120,6W
Pwy=130W
unix
Sterownik z mikrokrokiem 1/2 - 190 x3 = 570 złkirek4 pisze:Witam , planuję poskładać własne CNC i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze to wszystko obliczam.Zestaw będzie się składać z 3 silników. Więc zestaw składa się z :
- SSK-MB2
Płyta - 90 zł
Zasilacz - 150 zł
Trafo które proponujesz - 190 zł
Razem 1000 zł
Za 1000 zł możesz kupić
3x sterownik M542 z mikrokrokiem 1/128
Płytę główną na 4 sterowniki
Zasilacz
Trafo
Więc sobie przemyśl
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
krzysiekgrab
Tak ku ścisłości sterownik B01 u sponsora kosztuje 110zl, a nie 190zl
. Co do zestawu to dobrze liczysz. Imo bardziej odpowiedni będzie ten 420W(2x7A_).
www.steromat.pl
www.steromat.pl
