Kalkulator Predkosci i Posuwu (wiertla, frezy i inne)
coz tu pisac, sprawdzie sami
- Załączniki
- New WNT SPEED FEED Calculator.zip
- (1.75 MiB) Pobrany 6501 razy
hm... dziwne, niz wrzucalem zadnego hasla
, ale wrzuce rozpakowany plik.
ale sprawdze go w domu, byc moze ,ze tu w szkole komp sam generuje hasla, chodz byloby to jakies nienormalne
- Załączniki
- New WNT SPEED FEED Calculator.xls
- (3.29 MiB) Pobrany 6865 razy
Najpierw było żądanie hasła, potem program zwariował a teraz działa już bez hasła. Dla ludzi którzy nie potrafią sobie policzyć prędkości "na kolanie" taki kalkulator jak znalazł. Prościutki w użyciu więc tym bardziej użyteczny. Szkoda tylko że nie jest po serbsku
Bo ostatnio właśnie walczyłem z tekstem w tym ciekawym języku. Mógłby też mieć opcję polską ale z takim pomysłem to już chyba przesadziłem
Czy są jakieś programiki, w których ktoś pokusił się o opcję ustalenia dodatkowomarcin francus pisze:bardzo fajny programik
i faktycznie dobrze liczy
(przy głębokości frezowania i zdefiniowanym materiale) wymaganej mocy skrawania?
W większości materiałów informacyjnych o frezach "atakują" mnie gigantyczne
wydajności skrawania, które można osiągnąć - ale jak policzyć dokładnie, to potrzeba
ponad 20kW, żeby to zrealizować.
Wolałbym więc kalkulator, który podpowie, że przy danych
parametrach F mm/min i S obr/min przy pracy w stali frezem D w pełnym materiale na głebokość np 0,5D - moc będzie rzędu ....kW
