Grawerka CNC 300x220
HARD_MAX
Posty w temacie: 11
Post napisał: HARD_MAX » 06 gru 2009, 19:02
Jakiś czas temu zacząłem budowę grawerki.
Założenia:
-pole pracy 300x220mm z 100mm.
-konstrukcja spawana, wyżarzona, frezowana.
-prowadnice wałki szlifowane podparte fi 20mm + łożyska liniowe.
-śruby kulowe Isel fi 15 skok 5mm.
-stolik teowy stalowy, szlifowany.
-wrzeciono Kress FME 1050.
-silniki krokowe 3,1Nm
-sterowniki 3x M542
elementy przygotowane do spawania
po spawaniu
Pytanie do kolegów:
Od czego ten nalot na stali?
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 gru 2009, 19:07
HARD_MAX pisze:Od czego ten nalot na stali?
Jeśli konstrukcja była wyżarzona to od tego ten nalot :wink:
HARD_MAX
Posty w temacie: 11
Post napisał: HARD_MAX » 06 gru 2009, 19:40
Dokładnie. Nalot po wyżarzeniu.
Po frezowaniu, wierceniu, gwintowaniu i malowaniu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 gru 2009, 19:57
..czerwony diabeł ...
HARD_MAX
Posty w temacie: 11
Post napisał: HARD_MAX » 06 gru 2009, 20:09
Dobra nazwa. Punkcik dla kolegi.
wkoszek
Dbanie o równoległość oraz tą samą wysokość prowadnic.
Post napisał: wkoszek » 06 gru 2009, 21:33
Moim założeniem byłoby wykonanie podobnej konstrukcji.
Czy mógłbyś powiedzieć jaka jest waga maszyny (podstawa, nogi oraz brama)
na etapie jak ze zdjęć -- czyli ile kilogramów poszło do wyrzażania?
Jak w przypadku takiej maszyny dba się o równoległość i jednakową wysokość prowadnic
oraz miejsc pod nogami bramy?
Będę wdzięczny za informacje.
"Planowanie" czy też "Planowanie prowadnic" wpisane w Szukaj pokazuje, że opcją
byłaby obróbka wszystkiego na CNC, którego dokładność pozwoliłaby na dokładne
zeszlifowanie tych powierzchni.
Wojciech A. Koszek
[email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2009, 22:16
wkoszek pisze:waga
ku ścisłości waga jest to urządzenie za pomocą którego mierzymy masę.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 gru 2009, 22:48
Przykładowo waga łazienkowa służy badaniu umasienia "biedronki" czyli naszego domowego szczęścia przed i po (posiłku, kąpieli...)
HARD_MAX
Posty w temacie: 11
Post napisał: HARD_MAX » 06 gru 2009, 22:52
wkoszek pisze:Czy mógłbyś powiedzieć jaka jest waga maszyny (podstawa, nogi oraz brama)
około 100kg,
za wyrzażanie płaciłem za sztukę, a nie za kg
wkoszek pisze:Jak w przypadku takiej maszyny dba się o równoległość i jednakową wysokość prowadnic
obrabiałem na dokładnych obrabiarkach z liniałami optycznymi
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 gru 2009, 00:22
Konstrukcja ładna, tylko szkoda ze na wałkach i krokówkach .... no i ten kress jakby nie pasuje ...
