zabezpieczenie LPT - potrzebne?
- Posty w temacie: 8
witam
mam plytki z http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterowniki.htm
czy gdy korzystam z plyty matki potrzebuje jeszcze dodatkowo optoizolacje czy ta plyta matka bedzie wystarczajacym zabezpieczeniem lpt? czy ona w ogle stanowi takowe?
jezeli potrzebuje dodatkowo optoizolacje to prosze o pomoc w jej wyborze
płyta główna
nie zawiera izolacji... optoilzacaji
jeśli dobrze się przyglądnąć - widać, że to bezpośrednie podłączene - portu LPT ze sterownikiem...
jeśli zastosowany sterownik również nie zawiera optoizolacji - a maszyna generuje silne zakłócenia elektrostatyczne (np. obrabianie plastików... pcv itp)... to zakłócenia takie będą przenosić się do komputera przez port LPT
ten sterownik nie zawiera optoizolacji
temat optoizolacji... oraz przykłady realizacji:
http://*/viewtopic.php?t=30
markcomp77, mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedz... bo zawsze myślałem, że chodzi tu o awarię, zwarcie, uszkodzenie sterownika. A optoizolacja po to aby poprostu nie uszkodzic LPT na płycie...Ale Ty widzę zachaczyłeś o elektrostatykę... więc jeżeli będe chciał obrabiać plastik a niemam optoizolacji to co, będą zakłócenia, uszkodzę port, czy może powinienem uziemić maszynę??
uziemic to trzeba caly zestaw ale to i tak nie wyelimnuje efektu
przy twozywie mam doczynienia z ze swoistym rodzajem kondensatora ktory bedzie sie zawsdze ladowal wiec optoizlolacja by sie tu bardzo przydala najprosciej jest dorobic modul w wpiac go w kabel polaczniowy potrzeba zaledwie 8transoptorow i kawalek plytki wkladamy w obojetnie jaka obudowe z plastiku i zasilamy z 5v z matki lub drivera zalezy gdzie ja umiescimy i to tyle
ok, w dziale download jest jeden przyklad optoizolacji.
jednakze na pierwszy rzut oka nie okreslone sa wartosci rezystorow R1-R12 - ile one maja?
druga sprawa - do czego jest JP8? (wl/wyl)
kolejne pytanie - do czego jest uklad od JP6 (sa to porty z ktorych LPT odczytuje wartosc?)
dodatkowo - ile maja C2,C3,C4?
moze jest jeszcze latwiejsze roziwazanie? (dla mojego zastosowania do tych ukladow ktore kolega pokazal wyzej)
[ Dodano: 2006-03-06, 10:34 ]
a w ogole takie pytanie z innej beczki z podstaw elektoniki kwestia MASY, jezeli mam kilka ukladow w jakiejs obudowie zasilanych roznymi napieciami, dodatkowo o roznych wartosciach (ale ciagle napiecie stale) to wszystkie masy moga byc polaczone razem np do obudowy? ...jak to jest?
masa w gwiazdę - zbiega się w jednym punkcieberzer pisze:a w ogole takie pytanie z innej beczki z podstaw elektoniki kwestia MASY, jezeli mam kilka ukladow w jakiejs obudowie zasilanych roznymi napieciami, dodatkowo o roznych wartosciach (ale ciagle napiecie stale) to wszystkie masy moga byc polaczone razem np do obudowy? ...jak to jest?
najlepiej gdzieś blisko zasilacza mocy...
obwody oddzielone optoizolacją - stanowią niezależne obwody... i ich masy nie są łączone
tak....berzer pisze:a czy mozesz odp na reszte pytan?
proszę o wskazanie na ten projekt... łatwiej i szybciej będzie mi go analizowaćberzer pisze:ok, w dziale download jest jeden przyklad optoizolacji.
w przypadku plastiki - będzie bardzo dużo zakłóceńPETERS pisze:więc jeżeli będe chciał obrabiać plastik a niemam optoizolacji to co, będą zakłócenia, uszkodzę port, czy może powinienem uziemić maszynę??
uziemienia... optoizolacja... są mile widziane
uszkodzenie portu przy braku optoizolacji - wysoce prawdopodowbne... zawieszanie komputera pewne
oto on https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=233markcomp77 pisze:proszę o wskazanie na ten projekt... łatwiej i szybciej będzie mi go analizowaćberzer pisze:ok, w dziale download jest jeden przyklad optoizolacji.
ponawiam pytania:
czyli to projekt kolegi ottop który analizowałem na swoim forum...berzer pisze:oto on https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=233
w podobnych projektach... w tym miejscu tj. w kolektorach transoptora - spotyka się od 3,3K - 10kberzer pisze:wartosci rezystorow R1-R12 - ile one maja?
one ustalają prąd tranzystora wyjściowego transoptora... dobrać w zależności od zastosowanego transoptora...
czy to jest zworka - przyłączone do pinu 15 złącza lpt?berzer pisze:do czego jest JP8? (wl/wyl)
jeśli tak... to miejsce do przyłączenia układu ESTOP...
ale ja osobiście potraktował bym PIN 15 jako kolejne wejście... do zastosowania - róznie ten pin domyślenie jest traktowany przez różne programy
kolega triera zrobił tabelkę opisującą sposoby wykorzystania LPT w różnych programach
