Ńakrętka trapezowa bez kołnierza...
xaveri
No właśnie - ma ktoś jakiś pomysł na solidne i pewne zamocowanie nakrętki trapezowej bez kołnierza? Od razu powiem, że na nakrętki z kołnierzem mnie nie stać... I nie mam za bardzo gdzie zamówić, żeby mi np Pan Kazio zrobił...
mumin
Ja rozwiązałem to bardzo prosto wywierciłem 3 otwory od czoła nakrętki na śrubki M3 przykręciłem do kątownika a całość do maszyny. Może śruby M3 nie wydają się za solidne, ale nie wydaje mi się, aby się urwały. Nakrętka na śrubę T10x2 przy grubszych może będzie więcej "ciała" na większe śruby M4 lub M5. Można jeszcze dorobić kołnierz i go np. przylutować.
mawwo
Nakrętkę mam włożoną w obudowę z nacięciem i skręconą śrubą , a tak przy okazji , nakrętka nie ma równej powierzchni zewnętrznej tylko stopniowaną z największą w połowie długości i mniejszą na końcach. Taki kształt pozwala na ułożenie się nakrętki na śrubie i dopiero potem zaciska się w obudowie.
____--------______
------_____---------
____--------______
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
fizyk
Ja to robię tak:
Gotowa nakretka z brązu ale bez kołnierza, ciasno wpasowana w oprawę wykonaną z aluminium, całość przewiercona dwoma otworami Fi.4H7 i zabezpieczona kołkami. Oczywiście w samej obudowie robimy otwory mocujace tak jak nam to pasuje. U mnie 4 otwory pod śruby imbusowe szóstki.
Jak na załączonych obrazkach.
- Załączniki
- P1a.jpg (14.68 KiB) Przejrzano 7434 razy
- P3a.jpg (17.96 KiB) Przejrzano 7403 razy
- P4a.jpg (14.81 KiB) Przejrzano 7420 razy
FiZyK
FiZyK
poteks
a jak kolega robi kasowanie luzu??????? jakaś kątra czy coś podobnago ???? Czy ten sposób jest wystarczający aby wszystko działało poprawnie???????????fizyk pisze:Ja to robię tak:
fizyk
Powiem tak:
Nie przewiduję póki co kasowania mechanicznego luzu, ponieważ przewiduję w późniejszym czasie zastosowania w swojej maszynie śrub kulowych bezluzowych, wtedy w miejsce tych klocków przykręcę zespoł nakrętki od śruby kulowej.
Aczkolwiek jest taka mozliwość:
Zastosowanie dwóch klocków z nakrętką obok siebie, w tym jeden regulowany na owalnych otworach (przesuwanie w zdłóż lini śruby).
Ostatnio zmieniony 13 mar 2006, 23:27 przez fizyk, łącznie zmieniany 1 raz.
FiZyK
FiZyK
poteks
pomysł niezły z tą zamianą na kulowe w póżniejszym czasie, jednak co do kasowania
[ Dodano: 2006-03-13, 10:20 ]
a i jeszcze jedno pytanie jakią średnicę śróby zastosowć jeżeli planuję długość L=1m aby nie było zbyt dużych naprężeń
Jeżeli można by było coś jaśniej tzn. jakiś szkic odręczny?????fizyk pisze:Aczkolwiek jest taka mozliwość:
adam Fx
hhhmmm chba oto chodzi ....
Ostatnio zmieniony 14 mar 2006, 13:36 przez adam Fx, łącznie zmieniany 2 razy.
