Laserowy ploter ?
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 07 lis 2009, 17:10
Partyboy pisze:Do tego program jakiś muszę zainstalować na kompie tak ?
Dla zamieszczonej aplikacji potrzebujemy program TurboCNC, który umożliwia fazowe sterowanie silnikami.
Partyboy
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Partyboy » 07 lis 2009, 17:46
No dobra :D
We wtorek weźmiemy się za przygotowania. Jak będę miał wątpliwości, to będę pytał :D
Jak skończę, to pokażę co zdziałaliśmy :D
Pozdro ! :P
krzysiekgrab
#23
Post napisał: krzysiekgrab » 16 lis 2009, 10:31
Nie wiem czy temat nadal aktualny ale soczewka w tym projekcie mego kolegi to zwykła soczewka z napędu. ty że kolega rozebrał wszystko i ustawiał odległość soczewki względem lasera aby wyregulować wielkość plamki . uwaga na oczy!!
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
dbk20
#24
Post napisał: dbk20 » 30 lis 2009, 19:47
kolego .....
sterownik jaki u was widzialem jest do silnikow unipolarnych. w cd sa zazwyczaj bipolarne! ten sterownik tego nie pociagnie.
moge pomoc, odpalilem cos takiego ale bez lasera.
mam tez 2 osie zlozone do kupy na stelazu aluminiowym (3 x 3 cm wyszlo max 3,5 x 3,5), gotowe do podpiecia pod sterownik, moge odstapic za koszty wysylki + symbolicznie jednego browarka
ale silniki bipolar...... mozna przerobic ottopa sterownik troche i bedzie dzialac, moge podpowiedziec jak jesli temat aktualny. (kilka starych plyt glownych + 20 zl kilka scalaków i po problemie :D sekret,, mostek H)
jak masz minimalne pojecie o elektronice to dasz rade.
kukulkatom
#25
Post napisał: kukulkatom » 04 gru 2009, 21:21
Jeśli kolega Partyboy jest jeszcze zainteresowany tematem to niech poda na siebie namiary bo temat małego CNC frezującego i wypalającego laserem półprzewodnikowym mam opanowany. Dodam że chodze do tej samej szkoły co Ty ( 4klasa Technik Mechatronik). Jak masz pytania to możesz pisać GG:647113 :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
