Laserowy ploter ?
Partyboy
Posty w temacie: 10
Laserowy ploter ?
Post napisał: Partyboy » 06 lis 2009, 10:25
Na początek witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem z Torunia. Jestem w 3 klasie technikum na profilu informatycznym.
W naszej szkole co roku z okazji drzwi otwartych organizowany jest konkurs "ELEKTRA". Chodzi w nim o wystawienie czegoś oryginalnego stworzonego przez siebie. W 1 klasie razem z kolegami zrobiliśmy komputer zatopiony w oleju bez żadnych wentylatorów, do tego jakieś neonki i był fajny efekt. Na dodatek wszystko robiliśmy na oczach innych ;d
Tym razem myślimy o czymś takim jak znalazłem tutaj http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter Lecz w ogóle nie mam pojęcia jak się za to zabrać i ile możemy wydać na to. Chcielibyśmy zademonstrować coś takiego jak na filmikach na podanej wyżej stronie. Prosiłbym osoby o poziomie zaawansowanym o wypowiedzi.
Żeby nie było, używałem wyszukiwarki, ale z marnym skutkiem. Forum jest mocno rozbudowane i nie wiem gdzie szukać. ;)
Pozdrawiam Łukasz :D
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lis 2009, 10:51
silniki jak można wykorzystać z starych cd-romów(trzeba by było 2 takie). Stół też można z nich zrobić, sklejając 2 ze sobą(chodzi o ich wnętrzności). Laser musiałby być raczej z nagrywarki dvd?? plus do tego jakaś soczewka skupiająca?? Mój kolega takowy zastosował i działa.. Pozostaje zrobić jedynie sterowniki.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Partyboy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Partyboy » 06 lis 2009, 11:28
Aha, czyli potrzebuję 1 nagrywarkę dvd i jeden cd-rom ? ;d
A stelaż z czego najlepiej zrobić ?
I lepiej, żeby laser chodził w 2d czy laser w jedną, a stół w drugą ?
Aha, i jeszcze płytka sterująca? trzeba lutować coś, czy na samych kablach to jest robione ?
Może ktoś zapodać projekt jakiś? :D
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lis 2009, 14:17
Nie wiem czy będzie dobrze to widać, ale oto fotki "wypalarki laserowej" mojego kolegi(przepraszam za jakość zdjęć):
Efekt mojej zabawy:
Tutaj ćwiczyłem korekcję promienia narzędzia w machu:)
Wszystko zbudowane jest w oparciu o 2 cdromy plus laser z nagrywarki. Na laserze jest jakaś soczewka??ale dokładnie co to jest to nie wiem. Karetki obu cdków leżą na sobie i są sklejone klejem na gorąco. Na wierzchu jest stół zrobiony z obudowy cdromu. Laser "wisi" nad stołem. Cena takej zabawki to jedynie cena sterowników, bo cdromy można za darmo dostać w jakimś sklepie komputerowym.
Partyboy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Partyboy » 06 lis 2009, 14:59
Widzę, że laser jest na stałe przytwierdzony, a podstawa ruchoma.
Myślę, że coś takiego będziemy próbowali zrobić ;D
Jak dużą soczewkę daliście ?
I gdzie można taką dostać ? Rozumiem, że to nie są takie jak w aparatach fotograficznych ;p i te z allegro się nie nadają;d
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lis 2009, 16:01
Tak jak napisałem, nie wiem co to za soczewka, ale się postaram dowiedzieć :smile:
Partyboy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Partyboy » 06 lis 2009, 16:56
Dzięki wielkie za starania ;d
Jeszcze jedno foto mógłbym prosić ?:>
Żebym widział jak polutowane są kable od lpt. Jak i do czego ;P
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 lis 2009, 20:20
Tam jest dany ten sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _1a1_8.htm , sterownik dostosowany do prądów silniczków z cd-roma. sterowane z mach3. można tutaj zastosować np sterowniki b01(lub sterowniki na mniejszy prąd), plus jakaś płyta główna(można bez niej, bezpośrednio dać piny portu lpt do poszczególnych sterowników).
Partyboy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Partyboy » 06 lis 2009, 22:24
Hmm 800 zeta aż za taki sterownik ? ;o
I niech zgadnę, domowym sposobem nie da się tego obejść ? xd
Takie wydatki to za dużo jak na szkolny konkurs według mnie :P
Post napisał: pukury » 06 lis 2009, 22:34
witam.
Gdzie w cd są takie silniczki ?
jakoś nie widziałem .
jako sterownik można przecież zastosować ten ze strony kol. ottop .
link na stronie .
na allegro jest pełno tanich silniczków do tego celu .
pozdrawiam .
dodając - o tu - http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Wróć do „Elektronika CNC”
