pomoc w wyborze silniczka
EPOX
Post napisał: EPOX » 02 gru 2009, 19:28
Mam problem, ponieważ nie wiem jaki silnik wybrać do wyboru mam 3:
VEXTA A4496-9215K 5-PHASE
jest to silnik z 5 wyprowadzeniami
prąd 2,9A
0,72 deg/step
rezystancja 0,23 Ohm
SANYO DENKI 103H7123-0645
jest to silnik z 6 wyprowadzeniami
masa ok 0,70kg
1,8 deg/step
prąd 2,5A
0,9Nm
JAPAN SERVO KH56QM2B005
prąd 2,4A
napięcie 2,6V
1,1 Ohm
1,8 deg/step
1,35Nm
miałyby one służyć do obróbki MDFu a sterowniki jakie już mam to SSK-B01 i płyta główna SSK-MB, który z tych 3 byłby najlepszy??
piwkot
Post napisał: piwkot » 03 gru 2009, 08:10
Te sterowniki , które masz są do silników o prądzie max. 2A. Więc żaden sie nie nadaje.
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 gru 2009, 08:39
kolego piwkot pozwolę sobie kolege poprawić, otóż każdy silnik 2-4 fazowy się nadaje żeby być wysterowanym z tych B01, kręcić będzie tylko że nie osiągnie momentu znamionowego.
kolego EPOX, z tych wszystkich JAPAN SERVO KH56QM2B005 zapowiada się najciekawiej.
Vexta odpada z powodu 5ciu faz, Sanyo ma mniejszy moment przy tym samym prądzie.
więc zostaje Japan servo. nakarmić ten komplet z 24V i powinno przyzwoicie śmigać.
acha no i chłodzenie wymuszone na sterowniki wskazane inaczej może się skończyć sygnałem dymnym :mrgreen:
piwkot
Post napisał: piwkot » 03 gru 2009, 09:27
zacharius pisze:kolego piwkot pozwolę sobie kolege poprawić, otóż każdy silnik 2-4 fazowy się nadaje żeby być wysterowanym z tych B01, kręcić będzie tylko że nie osiągnie momentu znamionowego[....]
no jesli ktos lubi fajerwerki ;) po co kupować coś czego się nie wykorzysta w 100% ?
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 gru 2009, 10:26
owszem ale wychodzimy z założeń podanych przez kolegę więc trza kombinować
EPOX
Post napisał: EPOX » 03 gru 2009, 16:43
Czyli lepiej zrobić sterownik SSK-B02 do tych silniczków JAPAN SERVO. Będą one wystarczające do obróbki MDFu??
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 gru 2009, 17:40
Obróbka mdf to zbyt ograniczona informacja żeby rozważać wszystkie za i przeciw. Skoro jednak już masz te sterowniki to na razie możesz ich użyć do każdego z ww silników, pamiętając jedynie żeby ustawić prąd na silniki nie większy niż dopuszczalny dla sterownika. Oczywiście w takim wypadku silnik będzie pracował na pół gwizdka. Żeby wycisnąć więcej z silników zawsze możesz posiadane sterowniki dozbroić korzystając ze schematu dla ssk-b02 i uzyskać zwiększenie prądu. Przez fakt że na początku (przed udoskonaleniem sterowników) nie będziesz mógł zbytnio zwiększać szybkości posuwów nie stracisz możliwości obróbki MDF. Mając odpowiednio sztywną konstrukcję maszyny i dysponując mocnym wrzecionem z ostrym frezem również metale będziesz mógł obrabiać. Montuj więc silnik o możliwie dużym momencie obrotowym bo w przyszłości wystarczy podrasowanie sterowników żeby zacząć działać z szybkością błyskawicy. Wiele zależy od powierzchni obróbki i konstrukcji maszyny. Na razie nikt oprócz Ciebie na tym forum nie wie czy chcesz obrabiać breloczki do kluczy z MDF czy drzwi do salonu, czy ma to być zastosowanie hobbystyczne czy profesjonalne...
EPOX
Post napisał: EPOX » 03 gru 2009, 17:54
Będzie to raczej zastosowanie hobbystyczne jak narazie. Powierzchni obróbki to 500 x 500 x 100[mm]. Elektrowrzeciono KRESS 800 W. Konstrukcja na pewno metalowa chociaż dokładnie nie wiem czy z blachy czy z profili.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 gru 2009, 18:03
W tej sytuacji moim zdaniem możesz na razie zrobić jak powiedziałem wyżej. Kiedy opanujesz już tajniki sterowania, projektowania nowych wzorów, poznasz możliwości i mankamenty swojej maszyny i okaże się że zaczyna Ci brakować szybkości, wówczas będzie właściwa pora na podejmowanie kosztowniejszych decyzji, takich jak wymiana napędów bądź samych sterowników albo nawet budowa czegoś w całości mocniejszego lub większego.
EPOX
Post napisał: EPOX » 03 gru 2009, 18:14
Dzięki za pomoc :-)
