Rzutowanie, wymiarowanie, półprzekrój, półwidok
Jestem początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość
Mam ogromną prośbę do znawców tematu rysunku technicznego o kilka rad.
Na rysunku z bryłą obrotową, czy wymiar 68 po lewej stronie powinien być?
Na rysunku z półwidokiem i półprzekrojem o co chodzi z punktem 2 "to nie jest baza", wymiar jest źle podany?
Ostatnia moja prośba.
Moim zadaniem było zrzutować i zwymiarować tą bryłę w jak najmniejszej liczbie rzutów 2 lub 3. Czy dobrze je zrobiłem?
Dziękuje za odpowiedzi.
Przepraszam modów jeśli źle umieściłem temat ,nie w tym dziale co trzeba.
ad1.
Wymiar 68 powinien być, ale nie w nawiasie. Wymiary w nawiasach oznacza się jako wynikowe, pomocne jest to, aby nie przewymiarować detalu.
ad2.
To nie jest baza. Nie podaje się wymiarów do początku fazy (czy promienia), ale do zewnętrznych krawędzi przedmiotu.
ad3.
Rzutowanie może być. Popraw tylko wysokość i poziom półki na rzucie lewym lub prawym, bo ci nie "strzelają" (nie zgrywają się).
ad2.
ad3.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
przy kresleniu a generalnie przy wymiarowaniu dobrze jest pamietać o tym ze to co ty zwymiarujesz to ktoś ( czasem ) bedzie chciał zmierzyc
no bo taki jest chyba cel rysunku
dobrze jest wiec uwzgledniac mozliwosci mierzenia pozniej tego co ty zwymiarujesz
człowiek na ,,warstacie " ma suwmiarkę a nie kalkulator
łatwiej mu zmierzyc wymiar 41 którego nie podałes na rys 2 ( głębokośc od góry do dna kołnierza )
a podałes 2 wymiary 20 i 21
to niby to samo ale spróbuj zmirzyc ten wymiar 20 i 21 ( w srodku )
nie ma dojscia
lepij byłoby podac wymiar 41 - od kołnierza do wystepu
łatwiej człowiekowi na tokarce czy wytaczarce wsadzić suwmiarkę i sprawdzić w głąb czy mamy juz 41 czy nie
nie ma dojscia
To w takim razie czy wymiar 55 powinien być, bo mam tam napisane punkt 2 krawędź wynikowa.mdg pisze:ad1.
Poprawie wszystko, to było od ręki rysowane.mdg pisze:ad3.
Czyli jednak 3 rzuty w tym przypadku muszą być, bo się zastanawiałem czy ten rzut od lewej strony niejest potrzebny.
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
Wymiary mogą być wzięte z głowy , chodzi mi tylko oto , ażeby ktoś umieścił na tym rysunku linie wymiarowe z pomocniczymi ;D
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
