Rzutowanie, wymiarowanie, półprzekrój, półwidok
renegat
Post napisał: renegat » 29 lis 2009, 14:46
Jestem początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość :wink:
Mam ogromną prośbę do znawców tematu rysunku technicznego o kilka rad.
Na rysunku z bryłą obrotową, czy wymiar 68 po lewej stronie powinien być?
Na rysunku z półwidokiem i półprzekrojem o co chodzi z punktem 2 "to nie jest baza", wymiar jest źle podany?
Ostatnia moja prośba.
Moim zadaniem było zrzutować i zwymiarować tą bryłę w jak najmniejszej liczbie rzutów 2 lub 3. Czy dobrze je zrobiłem?
Dziękuje za odpowiedzi.
Przepraszam modów jeśli źle umieściłem temat ,nie w tym dziale co trzeba.
mdg
Post napisał: mdg » 30 lis 2009, 09:08
ad1.
Wymiar 68 powinien być, ale nie w nawiasie. Wymiary w nawiasach oznacza się jako wynikowe, pomocne jest to, aby nie przewymiarować detalu.
ad2.
To nie jest baza. Nie podaje się wymiarów do początku fazy (czy promienia), ale do zewnętrznych krawędzi przedmiotu.
ad3.
Rzutowanie może być. Popraw tylko wysokość i poziom półki na rzucie lewym lub prawym, bo ci nie "strzelają" (nie zgrywają się).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
grawergift
Post napisał: grawergift » 30 lis 2009, 10:07
przy kresleniu a generalnie przy wymiarowaniu dobrze jest pamietać o tym ze to co ty zwymiarujesz to ktoś ( czasem ) bedzie chciał zmierzyc
no bo taki jest chyba cel rysunku
dobrze jest wiec uwzgledniac mozliwosci mierzenia pozniej tego co ty zwymiarujesz
człowiek na ,,warstacie " ma suwmiarkę a nie kalkulator
łatwiej mu zmierzyc wymiar 41 którego nie podałes na rys 2 ( głębokośc od góry do dna kołnierza )
a podałes 2 wymiary 20 i 21
to niby to samo ale spróbuj zmirzyc ten wymiar 20 i 21 ( w srodku )
nie ma dojscia
lepij byłoby podac wymiar 41 - od kołnierza do wystepu
łatwiej człowiekowi na tokarce czy wytaczarce wsadzić suwmiarkę i sprawdzić w głąb czy mamy juz 41 czy nie
renegat
Post napisał: renegat » 30 lis 2009, 11:16
mdg pisze:ad1.
To w takim razie czy wymiar 55 powinien być, bo mam tam napisane punkt 2 krawędź wynikowa.
mdg pisze:ad3.
Poprawie wszystko, to było od ręki rysowane.
Czyli jednak 3 rzuty w tym przypadku muszą być, bo się zastanawiałem czy ten rzut od lewej strony niejest potrzebny.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 30 lis 2009, 12:02
Wymiar 55 jest lub może byc ułatwieniem dla wykonujacego ale wynika on z innych wymiarów czyli teoretycznie jest przewymiarowaniem.
W Twoim przypadku jest to chyba jedyny wymiar który należy umieścić w nawiasach.
renegat
Post napisał: renegat » 30 lis 2009, 13:03
Dzięki,
mam jeszcze pytanie dot. 2 rysunku.
Czy wymiar u samej góry fi 100 jest dobry?
Czy nie powinno się tam dać tak, jak na rysunku
grawergift
Post napisał: grawergift » 30 lis 2009, 13:09
oczywiscie ze tak jak na tym rysunku który dałes teraz
na tym gónym zrobine jest jakoś dziwnie : z lewej str do scięcia a z drugiej strony do zewnętrznej kołnierza
to co jest teraz na zółto jest ok
renegat
Post napisał: renegat » 30 lis 2009, 15:24
Pytanko dot. 3 rysunku.
Mam dać rzut główny i z góry, czy jeszcze ten z lewej strony jest potrzebny?
Dodam że słupki są scięte pod kątem prostym.
Nie chciałbym aby potem się okazało że rzut z lewej strony jest zbędny.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 30 lis 2009, 15:44
jest potrzebny -bez niego niewiadomo czy jest tam półka czy ścięcie po skosie
robindb
Post napisał: robindb » 04 sty 2010, 20:29
Siemka, Mam prośbę odnośnie figury na poniższym obrazku.
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi zwymiarował ten element.(POTRZEBNE SĄ WSZYSTKIE WYMIARY{Bez wymiarów zbędnych i powtarzających się})
Wymiary mogą być wzięte z głowy , chodzi mi tylko oto , ażeby ktoś umieścił na tym rysunku linie wymiarowe z pomocniczymi ;D
http://img341.imageshack.us/i/beztytuucx.jpg/
Wróć do „Mechanika”
