Jak działa elektrodrążarka ?
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
kwarc
#31
Post napisał: kwarc » 29 lis 2009, 12:34
ja , jak zwykle kibicuje
wt
projekt
#32
Post napisał: wt » 29 lis 2009, 15:22
Zamiast pisać program rysujący ładną sinusoidę proponuję pozostać przy prostokątach. Ewentualne przepuszczenie przez mały tranformatorek zrobi niezłą sinusoidę. Parametry "prądu roboczego" pewnie wystarczy użyć z publikacji. Ważne wydaje się wykrywanie kontaktu "elektrycznego" drutu z materiałem. Może jednak potrzebny będzie program do sterowania.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#33
Post napisał: pulek » 11 lip 2010, 15:54
wiem że temat stary ale tylko wszyscy się chwalą a czy ktoś zrobił coś lepszego niż generator RC z "podskakującą" elektrodą ?
chciałbym kupić lub zrobić prosty generator EDM ale nie mogę nigdzie nic konkretnego znaleźć, czy ten prezentowany w tym temacie (z 555) ktoś zbudował ? czy to działa?
Kwarc -> piszesz "moje są dobre ale kosztują 10 000" -> co to za generatory (parametry) i co oznacza słowo "moje" ?
wt
edm
#34
Post napisał: wt » 11 lip 2010, 21:35
Elektrodrążarka wymaga dużej sztywności i dokładności, ponieważ szczelina robocza ma małe wymiary, liczone w mikronach. Stare pisma techniczne podawały schematy z podskakującą elektrodą, aby obejść konieczność dokładnego wykonania. Powstawał taki rodzaj elektropisaka. Układ RC to nie jest jakiś nie nadający się do niczego sprzęt, a nowe układy pozwalają tylko na zwiększenie wydajności i ułatwiają sterowanie. Można sporządzić układ nawet na scalaku 555 i będzie cały czas "chodził" i będzie można nim sterować. Układ RC jak nie pracuje to nie chodzi.
pulek
#35
Post napisał: pulek » 12 lip 2010, 12:37
czy ktoś mi odpowie na poprzednio zadane przeze mnie pytanie ?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 12:11 przez pulek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziabi3
#36
Post napisał: dziabi3 » 08 gru 2010, 01:09
koledzy dziś naprawialiśmy w elektrodrążarkę drutową i właśnie ona jest zbudowana na ne555 czy lm555 obojętnie
składa się z dosłownie kilku elementów ne555 paru elementów rc 4 x irf 840 zasilacza na 110 w i kliku oporników dużej mocy do regulacji prądu
no i 2 potencjometry do regulacji kształtu sygnału
co ciekaw padł chiński ne 555<ogólnie znany> akurat tam siedział se 555 i zastąpiliśmy go lm 555 z odzysku
co ciekawe drążarka działa jak nigdy wcześniej , da się uzyskać większe parametry i straciła tendencje do robienia zwarć
pmmp.pl
#37
Post napisał: pmmp.pl » 13 gru 2010, 10:44
Trochę nie na temat ale może ktoś mi pomoże.
Szukam zdjęcia końcówki elektrody wgłębnej. Chodzi mi dokładniej o cześć chwytową elektrody. Czy w elektrodrążarkach jest to jakoś znormalizowane?? Przeszukałem polskie i niemieckie google ale nic w zasadzie nie znalazłem. Może macie jakieś fotki lub informacje na ten temat.
Post napisał: kamar » 13 gru 2010, 15:24
Krupp Nassovia ma coś takiego.
Normalna tulejka zaciskowa starszego typu.
zflaczały
#39
Post napisał: zflaczały » 07 lut 2011, 17:12
czy da się tą metodą obrobić superduplex?
ludzi nie ma, jedz drzem
adam Fx
#40
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2011, 01:44
piszą że ten superduplex to stal wiec zapewne przewodzi prąd wiec zapewne da się drążyć elektrodrążarką
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
