Błąd Artcama!
Błąd Artcama!
problem polega na tym, że po instalacji CorelDRAW X4 Artcam się nie uruchomi.
Po deinstalacji CorelDRAW bez resetu komputera Artcam działa. Kolejność instalacji nie pomaga. Ma ktoś pomysł??
- nie mów chop póki nie doświadczysz .... Może to nie programy ale konfiguracja komputera też,kiedyś czytałem w książce do autocad że tak może być chyba że pisał ją dzieciak z przedszkola.U mnie jak jest autocad zainstalowany to artcam juz nie drgnie np....Jarosław B pisze:proszę nie mówić jakiś głupot że jeden program wyklucza drugi
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
- Znawca tematu (min. 80)
czasem programy faktycznie sie "nie lubia"KAJOS pisze:Niektóre programy tego "typu" nie tolerują sie wzajemnie
nie wierzycie to zainstalujcie 2 antywirusy np.: nortona i kaspersky
daje glowe ze bedzie ciekawie
dla lepszego efektu wystarczy dorzucic kilka wirusow
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
a może tak na wirtualnej maszynie zainstalować??? http://www.vmware.com/pl/ albo http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads nie powinno się nic gryźć
czy się lubią czy nie to ich sprawa .... ale chodzić muszą,
na moje oko masz kolega problemy z kluczami sprzętowymi a właściwie ich drajwerami, być może crack z innego programu coś poprzestawiał w rejestrach Windowsa, tego problemu nie da się rozwiązać wirtualnie - trzeba by zastanowic sie jake masz zamieszenie w rejestrach i przyjrzeć sie działaniu innych programow (glownie crakow i wirusow), przydalo by sie formatowanie dysku, ponowne ustawianie partycji i wszystko od poczdku - wtedy moza by mowic ze programy sie zwalczają (jeśli nie masz szczególnie upierdliwych wirusów dobrze zakonspirowanych w przeszczeni dyskowej)
hmm pomyślałem i sobie przypomniałem że swego czasu miałem jednocześnie właśnie artcama i corela , żadnych zgrzytów nie miałem , a jak długo kolega ma system postawiony??? jak wiemy windows ku czci pana Gatesa z czasem lubi padać(mój ostatnio się uruchamia tylko po tym jak na ekranie startu/logowania wcisnę crt+alt+del ,wstyd z wykształcenia tech.informatyk a taki leń
FORMAT C:
FORMAT C:
