Błąd Artcama!
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
HTD
Błąd Artcama!
Post napisał: HTD » 28 lis 2009, 17:32
problem polega na tym, że po instalacji CorelDRAW X4 Artcam się nie uruchomi.
Po deinstalacji CorelDRAW bez resetu komputera Artcam działa. Kolejność instalacji nie pomaga. Ma ktoś pomysł??
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 lis 2009, 17:44
Niektóre programy tego "typu" nie tolerują sie wzajemnie i nic nie poradzisz.... Albo jeden albo dwa kompy :razz:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 28 lis 2009, 19:58
Witam.Żadnego błędu tutaj niema . Mam zainstalowany CorelX4 i Art Cama i wszystko działa . Podejrzewam że kolega ma piracką wersję :wink: .A tak przy okazji to proszę nie mówić jakiś głupot że jeden program wyklucza drugi . Pozdrawiam Jarek
miodo
Post napisał: miodo » 28 lis 2009, 21:06
Miałem podobdny problem 2 kompy (prawie identyczne różnica w procku)
1 - Artcam +X4 wszystko działa
2 - Artcam po inctalacji corela artcam (wersja z kluczem) przestawał chodzic - po instalacji aktualizacji i zmianiena X3 działa
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 lis 2009, 21:37
Jarosław B pisze:proszę nie mówić jakiś głupot że jeden program wyklucza drugi
- nie mów chop póki nie doświadczysz .... Może to nie programy ale konfiguracja komputera też,kiedyś czytałem w książce do autocad że tak może być chyba że pisał ją dzieciak z przedszkola.U mnie jak jest autocad zainstalowany to artcam juz nie drgnie np....
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 28 lis 2009, 22:12
KAJOS pisze:Niektóre programy tego "typu" nie tolerują sie wzajemnie
czasem programy faktycznie sie "nie lubia"
nie wierzycie to zainstalujcie 2 antywirusy np.: nortona i kaspersky
daje glowe ze bedzie ciekawie :lol:
dla lepszego efektu wystarczy dorzucic kilka wirusow :mrgreen:
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
artmachining
Post napisał: artmachining » 03 gru 2009, 18:55
jest to znany błąd współpracy programów. Jedynym obejściem na obecną chwilę jest zainstalowanie artcama, potem corela, potem odinstalowanie i ponowne zainstalowanie artcama. Uwaga: ta metoda nie działa w 100% przypadków.
Pozdr
Adam
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 06 gru 2009, 18:36
a może tak na wirtualnej maszynie zainstalować??? http://www.vmware.com/pl/ albo http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads nie powinno się nic gryźć
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 gru 2009, 20:52
czy się lubią czy nie to ich sprawa .... ale chodzić muszą,
na moje oko masz kolega problemy z kluczami sprzętowymi a właściwie ich drajwerami, być może crack z innego programu coś poprzestawiał w rejestrach Windowsa, tego problemu nie da się rozwiązać wirtualnie - trzeba by zastanowic sie jake masz zamieszenie w rejestrach i przyjrzeć sie działaniu innych programow (glownie crakow i wirusow), przydalo by sie formatowanie dysku, ponowne ustawianie partycji i wszystko od poczdku - wtedy moza by mowic ze programy sie zwalczają (jeśli nie masz szczególnie upierdliwych wirusów dobrze zakonspirowanych w przeszczeni dyskowej)
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 07 gru 2009, 20:44
hmm pomyślałem i sobie przypomniałem że swego czasu miałem jednocześnie właśnie artcama i corela , żadnych zgrzytów nie miałem , a jak długo kolega ma system postawiony??? jak wiemy windows ku czci pana Gatesa z czasem lubi padać(mój ostatnio się uruchamia tylko po tym jak na ekranie startu/logowania wcisnę crt+alt+del ,wstyd z wykształcenia tech.informatyk a taki leń ;)
FORMAT C:
Wróć do „ArtCAM”
