Co myślicie o takiej konstrukcji ??
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 lut 2006, 11:13
powierzchnia styku wcale nie musi a często nie może być najmniejsza. Gdyby tak było to mielibyśmy tylko łożyska toczne kulkowe bo po co inne? Rury czy wałki stosuje się ze względów technologicznych a niekoniecznie konstrukcyjnych. A w "prowadnicach szynowych z rolkami" szyny są właśnie płaskie (katalogi Jordan_Matcon, Tecline Kanya i inne), nie mam skanera bo bym fotkę podesłał
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lut 2006, 11:43
Powierzchnia styku jest ściśle związana z nośnością i zawsze jest kompromisem między powierzchnią styku a obciążeniem. Przykładem są np.łożyska wałeczkowe w konstrukcjach gdzie obciążenie jest zbyt duże dla łożysk kulkowych ale zasadą jest aby powierzchnia styku była możliwie najmniejsza.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 lut 2006, 12:06
to tak pisz... :) oczywiście, że nośność ma największe znaczenie.
Jednak będę się upierał, że w przypadku łożysk toczących się po pręcie lepszy jest pręt kwadratowy niż walec. Największa wada prętu kwadratowego to szereg problemów technologicznych związanych z wykonaniem i kosztami.
iks-men
Post napisał: iks-men » 02 mar 2006, 23:51
rozwiązanie ciekawe ale ma wadę - ten sposób ułożyskowania będzie podatny na moment skręcający w osi prostopadłej do widoku, który niekorzysnie bedzie wpływał na łożyska i jak i powierzchnię "prowadnicy".
- jeśli myślałeś o parze takich prowadnic to bedzie OK
Jeśli jednak ma to byc pojedyńcza prowadnica to widzę kilka rozwiązań tego problemu:
- łożyska o szerokich pierścieniach zewnętrznych
- montaż kilku łożysk (np po dwa z odpowiednim rozstawem)
- przesuniecie parami łożysk (na przyprostokątnych) blizej narożnika prowadnicy (to chyba najzdrowsze)
trochę to mało kwadratowe :) ale
swego czasu myślałem o takim prowadzeniu, ale zastosowałem inne bo mi sie nie chciało już przebudowywać projekciku
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 04 mar 2006, 09:36
Rozwiazanie fajne ale zalezy co sie chce robic na takiej maszynie.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 04 mar 2006, 10:07
a takie rozwiazanie?? moze troche "lozyskozerne" ale powinno dawac rady. co myslicie?? plus ttego rozwiazania jest taki ze nie trzeba do tego frazarki...prety 6katne w kazdym matalowym sklepie. nie rysowalem srubek, kazdy widzi gdzie maja byc. pozdrawiam
bartek_iw
#17
Post napisał: bartek_iw » 04 mar 2006, 11:45
ciekawy pomysl 8)
frezarki nie potrzeba moze ewentualnie tokarke do wytoczenia jakis tulejek dystansowych do mocowania lozysk.
albo zastosowac sruby pasowane
moze niech ktos wykona prototyp i sie wypowie jak to sie sprawdza :wink:
wificnc
#18
Post napisał: wificnc » 04 mar 2006, 21:11
Pomysł jest dobry ja wykonałem ten rodzaj przesuwu zastosowałem kątownik zamiast pręta sześciokątnego a docisk dolnej części za pomocą sprężyn od dołu na prętach gwintowanych
gwintowanych . Mam wykonany stół osi Y i brak jakichkolwiek luzów ,naciąg sprężyn jest naprawdę wielki a przesuwanie wózka sprawdziłem za pomocą zwykłej nitki (najcieńszej jaką miałem) i o dziwo nigdy się nie zerwała . Naprawdę jest to przesuw który wykonałem w domu
mając spawarkę ,szlifierkę , wiertarkę (jedynie śruby zamówiłem u tokarza) jest prawdą że na wszystkie osie potrzeba aż 48 łożysk ja stosowałem 60002RS . Co do osi X i Z jest taki sam jedynie muszę zmienić mocowanie bo są inne siły . Zaznaczam że planuję maszynę ze stałą bramą a przesuw zawieszony jest na prowadnicach fi20 szlifowanych
Pomysł ten opisywałem na forum ale nie mogłem jakość umieścić rysunków które wiele by tłumaczyły
Ventus
#19
Post napisał: Ventus » 04 mar 2006, 21:12
Wydaje mi się, że główny problem tego rozwiązania to brak podparcia prowadnicy.
Nie chcę nikogo zniechęcać ale zawsze należy się zastanowić jak to, co narysowałem wykonać. Narysować jedno, a wykonać drugie. Program w którym rysujemy "wykonuje" połączenia idealnie czyli z dokładnością równą 0, a takiej dokładności nigdy nie uzyskamy.
Umieścić cztery łożyska idealnie, tak aby każde miało odpowiedni kontakt z prowadnicą metodą "chałupniczą" jest niemożliwe. To tak jak stół z czterema nogami, zawsze się kiwa.
Trzy łożyska to już inna sprawa, układ co 120 stopni (jak logo mercedesa). Z tym, że to jedno musi być kompensowane jakimś mimośrodem lub dociskane śrubą kompensacyjną.
Ale tak czy owak mamy nadal problem główny (patrz początek).
bogus105
#20
Post napisał: bogus105 » 05 mar 2006, 01:25
w tym poscie
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1414
sa zdjecia tego ukladu z lozyskami co 120, z czego dolne na mimosrodzie i sprezynie dociskowej. zdjecia 3 i 4 liczac od dolu.nie rozwiazuje to jednak problemu podpor dla prowadnic. konstrukcja ta ogranicza pole zastosowania do mniejszych cnc gdzie z racji mniejszych wystepujacych sil podpory nie sa konieczne
