CNC konstrukcja z ruchoma brama czy stolem??
andrzej412
Post napisał: andrzej412 » 21 lis 2009, 23:08
witam tak jak w temacie jaka konstrukcja będzie lepsza?? Otóż zamierzam zrobic frezarke cnc ma ona sluzyc do pcb, wycinania elementow w balsie lub sklejce (wręgi lub żeberka mowa o modelarstwie), aluminium. I teraz zasade dzialania z ruchomym stołem?? znam. Tylko jak to jest to z ruchoma brama?? jak sa zamontowane silniki na oś Y prosiłbym o jakieś plany takiej frezaki lub rysunki poglądowe. I która z tych konstrukcji bedzie lepsza do tych zastosowan co podalem?? Pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 21 lis 2009, 23:39
Poczytaj sobie ten temat https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t16110.htm . Na forum mnóstwo ludzi przedstawiało swoje konstrukcje wystarczy podpatrzeć .
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lis 2009, 12:13
jak na potrzeby kolegi wydaje mi się że ruchoma brama jest lepszą opcją choćby ze względu iż balsa idzie w formatkach metrowych. jak również maszyna z ruchomą bramą ma większe pole pracy niż z ruchomym stołem, przy tych samych wymiarach zewnętrznych.
andrzej412
Post napisał: andrzej412 » 22 lis 2009, 17:31
przegladajac forum natrafilem na takie plany https://www.cnc.info.pl/topics41/ciekaw ... vt4622.htm z opinii kolegow wynika ze posiadaja one duzo bledów jakie ewentualnie poprawki trzeba bylo by wprowadzic zeby byla to dobra konstrukcja?? I o ile sie nie myle jest to konstrukcja z ruchoma bramą.
Wróć do „CNC podstawy”
