Gwintowanie utwardzonego materialu?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2009, 19:39
tomken pisze:ależ się koledzy uparli na te szpilki :mrgreen: kolo nie narzeka na szpilkę bo ta wytrzymała,...
witam podczas montażu głowicy silnika ukręcił mi się gwint w bloku i teraz muszę pomyśleć jak dorobić nowa szpilkę....
...nic dodać , nic ująć. :smile:
Szpilka mi się nie okręciła! tylko gwint w bloku. ...
bolej1, spróbuj to :arrow: http://www.technicoll.pl/p_7704.htm
...już ten preparat testowałem ... na zerwanym gwincie w misce olejowej.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 21 lis 2009, 19:43
Z tego co ja wiem może sie mylę ale mówiono mi w sklepie że śruby 10 .9i twardsze mają twardszą tylko cześć zewnętrzną środek zostaje mniej więcej 8.8.Dorabiam takie śruby do Diesli(traktory) ze śrub 8.8i wytrzymują a stopień sprężania zdecydowanie większy.A i z obróbką nie ma żadnych problemów( w dzisiejszych czasach :mrgreen: )
piotr3
Post napisał: piotr3 » 21 lis 2009, 19:48
Chyba, że to Twój własny sprzęt to i tak postępowanie tak jak wyżej tylko bez drzewa :mrgreen:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2009, 20:22
wieslawbarek pisze:Z tego co ja wiem może sie mylę ale mówiono mi w sklepie że śruby 10 .9i twardsze mają twardszą tylko cześć zewnętrzną środek zostaje mniej więcej 8.8.Dorabiam takie śruby do Diesli(traktory) ze śrub 8.8i wytrzymują a stopień sprężania zdecydowanie większy.A i z obróbką nie ma żadnych problemów( w dzisiejszych czasach :mrgreen: )
3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 - są to klasy wytrzymałości śrub na ich granicę plastyczności i rozciąganie. :arrow:
http://www.iprodukcja.pl/wymiarowanie/k ... _srub.html
...nie ma tam wzmianki o ich twardości. :wink:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 21 lis 2009, 20:42
Kolego Wzór tu bym się troszkę nie zgodził wez sobie zwykły pilnik i spróbuj zarysować srubę8.8 i10.9 masz tu różnicę twardości powierzchniowej nie mówiąc już o twardszych
bolej1
Post napisał: bolej1 » 21 lis 2009, 21:11
hehe musiałbym sam wskoczyć na drzewo bo to mój koń :) co prawda tanio go kupiłem od znajomego i było wszystko oki do momentu kiedy się rozszczelnił. oddałem głowice do splanowania zrobili super (lustro) uszczelka nowa oryginalna składam wczoraj a tu taki zonk :( myślcie ze tą spirala załatwi temat? blok z alu monent jakim trzeba dokręcić głowice 44Nm niby nie dużo ale stary gwint niewytrzymała.
wieslawbarek
#17
Post napisał: wieslawbarek » 21 lis 2009, 21:20
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: tumanek » 21 lis 2009, 23:11
jak najbardziej -powinna być bardziej wytrzymała od gwintu bezpośrednio w alu.
W silnikach lotniczych - stosuje się je od początku - z tego co pamiętam. tylko se przyrządzik będziesz musiał zrobić pewnie. Aha - i je znam tylko z gwintem calowym - ale po prostu z metrycznymi nic nie robiłem.
wizard
#19
Post napisał: wizard » 22 lis 2009, 00:37
a kolega przeczytal temperature pracy?
bolej1
Post napisał: bolej1 » 22 lis 2009, 11:18
na szpilce jest wybite jakby kuleczko oznaczałoby to by 8.8 według linku kolegi WZÓR. a co do tych spiral to znalazłem tam gdzie robimy zakupy
http://www.fabory.com/pages/product.htm ... 1110100020
tylko nie wiem jak je się osadza, wiercę otwór 10.5 gwintuje M12x1.5 i wkręcam jakby nacięta tulejka i na końcu wyłamuje tą poprzeczkę?
ObrazekObrazek
Wróć do „Obróbka metali”
