Nutool 550 uchwyt szczęki - jak się robi szczęki??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2009, 22:47
tak ja tez takie widziałem( szczególnie do nietypowych zamocowań) z tym że nie chce niszczyć moich twardych szczęk a narazie nikt się nie odezwał ze ma na zbyciu taki komplet z NuToola
[ Dodano: 2009-11-19, 23:02 ]
OK wiemy już o promieniu R1 i R2 ale co z tymi niesymetrycznymi wcięciami przy R2 jak one powstają am możne to tylko coś tak jak fezka na nakrętce żeby łatwiej było wkręcić na śrubę i niema to znaczenia (może być obojętnie jakie byle było ścięcie) a może promienie nie są w osi szczeki
wt
promienie
Post napisał: wt » 20 lis 2009, 16:39
Promienie nie są w osi szczęki, dla 100 są odchylone około stopnia. Są dopasowane do spirali. W fabryce żeby było tanio to zewnętrzny promień ustala się według ząbka najbardziej środkowego i jedzie tak samo do zewnątrz. Zewnętrzne powierzchnie można robić nawet według spirali i będzie działać, jak ktoś ma sterowaną maszynę to może to zrobić. Trzeba patrzeć na powierzchnię szlifowaną, która pracuje, a tam nie ma żadnych nacięć. Fazki muszą być bo tam się dużo różności z obróbki dostaje.
