Forma na detal gumowy
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
Mewa
Post napisał: Mewa » 19 lis 2009, 14:08
Ma ktoś doświadczenie przy projektowaniu form na tworzywa gumowe? Muszę zrobić formę na detal o wymiarach 5x10 długość uzależniona od długości, z tego co już udało mi się dowiedzieć, należy założyć skurcz 1-1,6% (zwykła guma) a jak z materiałem i powierzchnią? Można gdzieś znaleźć jakieś artykuły na ten temat.. lub może ktoś podzieli się swoją wiedzą..
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Mariusz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 lis 2009, 21:34
Widziałem takie formy są stalowe i polerowane.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 lis 2009, 23:45
projektowałem matryce na uszczelki i inne detale gumowe. Gdzieś na forum trochę opisałem.
zdzicho pisze:Widziałem takie formy są stalowe i polerowane.
są polerowane ale nie musza być stalowe - to zalezy od ilosci sztuk. Dla jednostkowych ilości spokojnie wystarczy duralowa a i latwiej taka wykonać.
Jak masz pytania (i zaufasz mojej pamięci :oops: - kilka lat minęło) to próbuj mnie łapać na GG lub PW
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 20 lis 2009, 01:16
Są takie same jak dla większości tworzyw sztucznych. Jednak trzeba mieć na uwadze, jak tu już wspomniano na forum, że granulat gumy jest termoutwardzalny a nie termoplastyczny.
bob35
Post napisał: bob35 » 20 lis 2009, 19:31
Kolego Mewa ten skurcz to coś za mało popytaj sprzedawcy jaki dany materiał ma skurcz ewentualnie małe pruby. A jak policzyć formę załużmy że skurcz wynosi 1.6% np:forma 10x20x50 to wymiary formy
10x1.016=10.16
20x1.016=20.32
30x1.016=30.48
po wybraniu trzeba zrobić rowek dookoła wybrania na odprowadzenie naddatku materiału i obcięciu Obrazek
WZÓR
Re: Forma na detal gumowy
Post napisał: WZÓR » 21 lis 2009, 11:00
Mewa pisze:Witam,
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Mariusz.
Poproś o pomoc Naszego kolegę z forum- dimdraw.
Z tego co wiem , jest fachowcem w tym temacie :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics66/alu-do-form-vt9411.htm
Wróć do „Wytwarzanie Form”
