SERON
Plotery tnące
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 lis 2009, 09:15
slociu pisze:nie mam zbyt wielkiego doświadczenia praktycznie żadnego ale widziałem już kilka maszyn tej firmy i wyglądały o wiele solidniej niż ta na filmiku. Może polecicie jeszcze jakąś firmę która za rozsadne pieniadze sprzedaje dobre plotery.
Ciężko konkurować z tego typu maszynami jak na linku z allegro a wytworzenie podobnej maszyny solidnie wykonanej przewyższy koszty z linku.
slociu
Post napisał: slociu » 18 lis 2009, 10:03
chodziło mi o maszyny infoteca z chińszczyzny rezygnuje.
astalaviata
Post napisał: astalaviata » 18 lis 2009, 16:11
A to inny Infotec po zdjęciu osłon.
To zdjęcie zrobiono 2 tygodnie po zakupie nowej maszyny!
bez tytułu.JPG (25.7 KiB) Przejrzano 2742 razy
bez tytułu2.JPG (43 KiB) Przejrzano 2829 razy
slociu
Post napisał: slociu » 18 lis 2009, 19:16
Z którego roku jest maszyna na filmie i ta ze zdjęć nie wygląda to zbyt zachęcająco maszyny z ich strony wyglądają o wiele lepiej .
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 lis 2009, 19:21
astalaviata pisze:A oto filmik z pracy maszyny Infotec...
Poza oszałamiającą sztywnością ma też super efekty dźwiękowe!
- przecież to do rysowania chyba się nie nadaje :)
Z tego co sie orientuje to gotowej maszyny taniej nie kupisz tylko to co oferuje moja sasiednia mieścina.Jedyne co to moższ zlecić budowe .....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 lis 2009, 20:15
astalaviata pisze:A to inny Infotec po zdjęciu osłon.
Szata zdobi maszynę a w tym przypadku blachy ładnie pogięte .
damianlaskowski
Post napisał: damianlaskowski » 04 gru 2009, 12:18
Witam, jeśli ktoś potrzebuje dokładnych zdjęć maszyn Seron to proszę o kontakt, możemy je podesłać lub zamieścić.
Chciałbym również poinformować że w najbliższym czasie spodziewamy się dostawy nowych modeli frezarek o zupełnie innej konstrukcji wykonanej w całości z solidnych profili i hartowanych blach stalowych. Całość po spawaniu jest planowana oraz wyżarzana. Wszystkie osie pracują na prowadnicach szynowych HIWIN, napęd osi x i y na hartowanych listwach zębatych, oś z na śrubie kulowej. Wszystkie osie napędzane są silnikami krokowymi lub servo z przekładnią na pasku zębatym. Oś Y jest napędzana obustronnie.
Sztywność i waga maszyny jest doprawdy oszałamiająca mogę o tym Państwa zapenić, cały ubiegły tydzień testowałem te maszyny w Chinach. Jak tylko maszyny będą u nas Państwa również zapraszam na testy.
Proszę nie sugerować się ceną są to naprawdę solidne maszyny, w Polsce koszt samych cześci jest porównywalny lub nawet wyższy od ceny za jaką będziemy sprzedawać te frezarki.
Dla zainteresowanych podają link ze zdjęciami z fabryki:
http://seron.pl/noweCNC/
Jeśli mój post zostanie odebrany jako reklama to przepraszam, ale napisałem go dlatego że liczyłem na opinie wielu specjalistów użytkujących to właśnie forum.
Damian Laskowski
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 04 gru 2009, 16:30
Oś Z OK, choć na foto2 śruby mocujące wspornik wrzeciona nie wyglądają na solidnie przykręcone. Napęd listwami zębatymi niestety nie daje dużej dokładności. Stosuje się go w maszynach do drewna bądź wypalarkach.
Jak rozwiązano problem możliwości koszenia bramy z obustronnym, oddzielnym napędem?
damianlaskowski
Post napisał: damianlaskowski » 05 gru 2009, 12:02
Jeśli chodzi o foto2 to akurat widoczne są śruby do regulacji nachylenia wrzeciona w razie potrzeby oczywiście, należy też pamiętać że zdjęcia są robione maszynom w fazie produkcyjnej. Problem koszenia bramy został wyeliminowany po przez szeroko rozstawione wózki liniowe oraz zastosowania mocnych silników (N-M of 450B is 4.8n/m) pracujących dodatkowo na przekładni na pasku zębatym oraz równoległe podłączenie sterowników.
Co do listw zębatych to mają one oczywiście swoje wady i zalety. Jednak trzeba zauważyć że również duże znane firmy również stosują napęd na listwach zębatych (np. AXYZ ). Listwy i zębatki są hartowane. Dokładności jakie są uzyskiwane przy tego typu napędzie to 0,06 mm. Dokładności uzyskiwane na śrubach kulowych są większe ok. 0,01 mm ale należy pamiętać, że jest to dokładność względna, ponieważ śruby również mają swoje wady szczególnie na długich odcinkach (wibracje, odkształcenia). Nie wątpliwym atutem listw jest prędkość pracy, jesteśmy w stanie uzyskać ok 40m/min przy silnikach krokowych.
Damian Laskowski
skoczek
#20
Post napisał: skoczek » 05 gru 2009, 13:29
Witam serdecznie.
Wszystko fajnie, pięknie, dość zgrabne maszynki ale jednak szkoda że tych maszyn nie produkujecie w Polsce. Z jednej strony te maszyny muszą (ciekawe za ile miseczek ryżu) robić małe ludziki z dalekich krajów a z drugiej strony potem się dziwimy czemu w Polsce nie ma roboty dla Polaków :?: i tylko handel kwitnie. Pięknie by było jakby ktoś poza pośrednikiem sprzedającym te maszyny i serwisem na tym jeszcze zarabiał w Polsce. Rozumiem że ekonomia to ekonomia ale jedyny argument ceny w praktyce długofalowej się nie sprawdza. Pożyjemy, zobaczymy za kilka lat co nam GUS powie o zatrudnieniu w branży przemysłowej i jaki będziemy mieli wybór towarów (chińskie, czy... chińskie ??).
Przepraszam za odejście od wątku głównego.
Pozdrawiam, skoczek.
Wróć do „Plotery tnące”
