Bicie i wibracje wrzeciona perske
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lis 2009, 11:19
Myślę że w programach sterujących mozna wprowadzić korekty przy wymianie narzędzia. Trzeba by było zrobić pomiary, jakie jest przesunięcie po wymianie wrzecion i wprowadzać poprawkę po wymianie wrzeciona bez zmiany położenia maszyny.
kond666
Post napisał: kond666 » 13 lis 2009, 08:07
A czy spotkał się ktoś z montażem w jednej osi dwóch wrzecion jedno nad drugim, obróconych o 180 stopni, np. na podstawie obrotowej. Myślę że odpowiednio wykonana, zapewniała by precyzję, oraz możliwość trafienia w punkt po zmianie wrzeciona.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wrzeciona grawerskiego, czym się kierować przy wyborze?
Rozumiem że obrotów jak najwięcej (szczotkowy kress ma 30k. obrotów - już sporo tylko czy się nadaje), nie wiem jaka moc potrzebna do grawerowania mosiądzu i nieutwardzonej stali.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 13 lis 2009, 11:43
raczej obawiaj się o to ze kress nie jest stworzony do pracy ciągłej i przy takim grawerowaniu kilku godzinnym nie będzie raczej długo służył
kond666
Post napisał: kond666 » 13 lis 2009, 15:29
hmm, to jakie wrzeciono byście proponowali? nie ukrywam że cena ma znaczenie, w końcu frezarka amatorska. Ile może kosztować mniej więcej wrzeciono z falownikiem na 40tys. obr.?
Adam CNC
Post napisał: Adam CNC » 14 cze 2012, 19:44
ZAJMUJEMY SIĘ:
REGENERACJĄ STOŻKA WRZECIONA FREZAREK CNC (NP SK 40).
(BICIE NARZĘDZIA SPOWODOWANE USZKODZENIEM STOŻKA PRZEZ WIÓR CZY TEŻ ŹLE UCHWYCONĄ OPRAWKĘ)
NIE WYMIENIAMY ŁOŻYSK - WYPROWADZAMY BICIE NA STOŻKU WRZECIONA.
WSZYSTKO ODBYWA SIĘ BEZ DEMOTRARZU WRZECIONA - W FIRMIE KLIENTA.
JEŻELI MASZ WRZECIONO KTÓRE ŁADNIE PRACUJE I NIE WYMAGA WYMIANY ŁOŻYSK A POJAWIŁO SIĘ BICIE NA NARZĘDZIACH ZADZWOŃ LUB NAPISZ! POMOŻEMY!
TELEFONY
502-781-652
512-551-559
mail: [email protected]
ZAPRASZAM DO KONTAKTU.
ODPOWIEM NA KAŻDE ZAPYTANIE A CENĘ USTALIMY INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA POTRZEB.
DOJADĘ W KAŻDE MIEJSCE.
ADAM CNC
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2012, 11:39
Adam CNC pisze:ZAJMUJEMY SIĘ:
No ciekawa oferta. Czy portafi Pan poprawic stozek pod uchwyt ER11?
Bicie na poziomie +-0.03mm. Bylbym zainteresowany zlikwidowaniem go...
Jakub
Adam CNC
#17
Post napisał: Adam CNC » 17 cze 2012, 20:10
oprawcafotografii pisze:
Jakub
proszę o więcej informacji -jaka to obrabiarka i czy chodzi o stożek we wrzecionie ER11,czy o oprawkę mocowaną we wrzecionie ? jaka jest odległość końcówki wrzeciona od stołu (w pionie)
ADAM CNC
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2012, 20:16
Adam CNC pisze:...
Obrabiarka samodielka ;-)
Chodzi o chinskie wrzeciono z mocowaniem ER11. Oprawki sa ok, wrzeciono bije
- storzek we wrzecionie jest niecentryczny o okolo +-0.03mm
Wrzeciono mozna zdemonowac w razie gdyby, na maszynie jest <> 15cm
miejsca pod wrzecionem
q
Adam CNC
#19
Post napisał: Adam CNC » 18 cze 2012, 07:58
witam.
niestety na obecną chwile moje urządzenie potrzebuje około 400 mm miejsca pod wrzecionem.przemyślę temat i może zaoferuje swoje usługi później.
zalecam dokładnie sprawdzić końcówkę wrzeciona bo może być pęknięta.
ADAM CNC
jarekk
#20
Post napisał: jarekk » 18 cze 2012, 08:19
kond666 pisze:A czy spotkał się ktoś z montażem w jednej osi dwóch wrzecion jedno nad drugim,
Zobacz takie - jest to wrzeciono wkładane we wrzeciono - tutaj R8, ale są też wersje na ISO.
Niestety nie wiem jak to się sprawdza.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
