Bicie i wibracje wrzeciona perske
kond666
A czy spotkał się ktoś z montażem w jednej osi dwóch wrzecion jedno nad drugim, obróconych o 180 stopni, np. na podstawie obrotowej. Myślę że odpowiednio wykonana, zapewniała by precyzję, oraz możliwość trafienia w punkt po zmianie wrzeciona.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wrzeciona grawerskiego, czym się kierować przy wyborze?
Rozumiem że obrotów jak najwięcej (szczotkowy kress ma 30k. obrotów - już sporo tylko czy się nadaje), nie wiem jaka moc potrzebna do grawerowania mosiądzu i nieutwardzonej stali.
Adam CNC
ZAJMUJEMY SIĘ:
REGENERACJĄ STOŻKA WRZECIONA FREZAREK CNC (NP SK 40).
(BICIE NARZĘDZIA SPOWODOWANE USZKODZENIEM STOŻKA PRZEZ WIÓR CZY TEŻ ŹLE UCHWYCONĄ OPRAWKĘ)
NIE WYMIENIAMY ŁOŻYSK - WYPROWADZAMY BICIE NA STOŻKU WRZECIONA.
WSZYSTKO ODBYWA SIĘ BEZ DEMOTRARZU WRZECIONA - W FIRMIE KLIENTA.
JEŻELI MASZ WRZECIONO KTÓRE ŁADNIE PRACUJE I NIE WYMAGA WYMIANY ŁOŻYSK A POJAWIŁO SIĘ BICIE NA NARZĘDZIACH ZADZWOŃ LUB NAPISZ! POMOŻEMY!
TELEFONY
502-781-652
512-551-559
mail: [email protected]
ZAPRASZAM DO KONTAKTU.
ODPOWIEM NA KAŻDE ZAPYTANIE A CENĘ USTALIMY INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA POTRZEB.
DOJADĘ W KAŻDE MIEJSCE.
TELEFONY
502-781-652
512-551-559
ADAM CNC
oprawcafotografii
No ciekawa oferta. Czy portafi Pan poprawic stozek pod uchwyt ER11?Adam CNC pisze:ZAJMUJEMY SIĘ:
Bicie na poziomie +-0.03mm. Bylbym zainteresowany zlikwidowaniem go...
Jakub
Adam CNC
proszę o więcej informacji -jaka to obrabiarka i czy chodzi o stożek we wrzecionie ER11,czy o oprawkę mocowaną we wrzecionie ? jaka jest odległość końcówki wrzeciona od stołu (w pionie)oprawcafotografii pisze:No ciekawa oferta. Czy portafi Pan poprawic stozek pod uchwyt ER11?Adam CNC pisze:ZAJMUJEMY SIĘ:
Jakub
ADAM CNC
oprawcafotografii
Obrabiarka samodielkaAdam CNC pisze:...
Chodzi o chinskie wrzeciono z mocowaniem ER11. Oprawki sa ok, wrzeciono bije
- storzek we wrzecionie jest niecentryczny o okolo +-0.03mm
Wrzeciono mozna zdemonowac w razie gdyby, na maszynie jest <> 15cm
miejsca pod wrzecionem
q
