Przypadkiem nie robi się tego na szlifierce do płaszczyzn - magnesówce?Tomek155 pisze:Więc nie jest to taka prosta sprawa jak by się mogło wydawać siltko musi być idealnie płaskie i przylegać równo do noża nie ma tu miejsca na prowizorke ostrzenia na boku tarczy....
Obróbka przez szlifowanie...
Mozna ostrzyć ale tylko sitka noży już niestety nie, na poczatku ostrzylem na tokarce ale teraz mam już półautomat działający na identycznej zasadzie. Jedno zdjecie w tym temacie: https://www.cnc.info.pl/topics66/sitko- ... 992,20.htmPrzypadkiem nie robi się tego na szlifierce do płaszczyzn - magnesówce?
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Noże jak najbardziej można ostrzyć na magnesówce. Wielokrotnie to robiłemTomek155 pisze:Mozna ostrzyć ale tylko sitka noży już niestety nie, na poczatku ostrzylem na tokarce ale teraz mam już półautomat działający na identycznej zasadzie. Jedno zdjecie w tym temacie: https://www.cnc.info.pl/topics66/sitko- ... 992,20.htmPrzypadkiem nie robi się tego na szlifierce do płaszczyzn - magnesówce?
Piotrek
- Posty w temacie: 7
Myślałem, że sitka od maszynki... ale jak by była taka ściernica na której boku zmieściło by się te sitko 160 mm z pewnością bym też tak ostrzył, bo naprawdę ostrzy się super tylko warunkiem jest aby sitko obracało się po ściernicy wtedy będzie równomiernie zbierane, a płaszczyzna będzie idealna ... wypróbuj ...I tu się mylisz. Nie mówie tu o siteczkach do domowej mszynki której używamy sporadycznie ale o sitkach 160mm
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Zasady są takie same jak przy szlifowaniu na szlifierkach do wałków czyli kamień nie może mieć drgań i wtedy nawet przy takich małych średnicach musi byc wyważony pasek masz płaski więc to nie powinno być przyczyną drgań ,łożyska we fortunce to też bardzo ważne , kamień grubożarnisty nie jest problemem trzeba go obciągnąć na gładko , dopiero potem ułożyskowanie wrzeciona tokarki szlifuję dużo na tokarce nawet NC11LV i tym podobne,gdyż gabaryty nie pozwalają na zamocowanie na RUP 28 czy na mokro czy na sucho ?niektóre materiały idą lepiej na sucho niestety nie mam pełnego zestawu ściernic o różnych twardośćiach no i tu trzeba pokombinować.Przyłuż rekę do twojej szlifierki jeżeli wyczuwasz drgania to powierzchni niestety nie uzyskasz
Typowe szlifierki do wałków ile maja obrotów ?
Jeżeli chodzi o obroty ściernicy to tu się liczy obroty według prędkości skrawania powinno być na tarczy szlifierskiej.Zwiększenie obrotów powoduje twardsze działanie ściernicy,zmniejszenie miększe ja stosuje na tokarce falownik.Wrzecienniki przedmiotu mają przeważnie od kilkudziesięciu do 400 lub 500obrotów na min.
Trzeba przeliczyć ze średnicy ściernicy. Zwykle przyjmuje się prędkość szlifowania z zakresu 15 - 50 m/s, (kiedyś to była nieprzekraczalna granica, teraz są lepsze ściernice, więc może można szybciej, trzeba sprawdzić w katalogu ściernic), trzeba też uwzględnić obroty wrzeciona. Przy pracy przeciwbieżnej, po prostu trzeba dodać prędkość przeliczoną z obrotów wrzeciona i średnicy przedmiotu do prędkości samej ściernicy. Nie możesz, oczywiście, przekroczyć max. obrotów ściernicy i fortunki. Prędkości "na mokro" są wyższe niż "na sucho". W warunkach amatorskich trzymałbym się raczej dolnych zakresów prędkości i stawał z boku, aby ew. odłamki poszły obok.Rayford pisze:ile maja obrotów ?
To pumeks nie sciernica.Ile ma to ziarno 16, 32?Ściernica 60
lub 80 L,M jesli szlifujesz miękkie. Jesli bardzo miekkie to nawet N,O. Jesli hartowane ,to 60 lub 80 J,K. Głębokosć skrawania 0,01 -0,02 max. Jeśli materiał jest miękki ,to tylko z chłodzeniem. Hartowany można na sucho, ale wskazane chłodzenie (obfite i ciagłe). Konieczne mechaniczne obciągnięcie( zaprawienie) ściernicy diamentem na wrzecionie.
