Fanuc series O-T kalkulacja narzędzi
Labolbo
Post napisał: Labolbo » 12 lis 2009, 22:19
Witam! Pracuje na tokarce Hwacheon TTC 10 ze sterowaniem Fanuc O-T i mam do Was drodzy forumowicze pytanie czy to sterowanie posiada możliwość "kalkulacji " narzędzi i "łapania" bazy?? tzn. że dojadę np. zgrubnym nożem do początku sztuki w osi "z" zabielę lekko czoło i wtedy wchodzę w bazę wpisuje 0.0 zatwierdzam i gotowe, następnie wchodzę w geometrie to samo 0.0 i gotowe "z" na danym narzędziu a takze ogólna baza dla "z" już jest:-) na tej zasadzie ustawiałem Okumy a teraz pozostaje mi suwmiarka mierzenie wysunięcia danego narzędzia i wpisywanie w geometrię:-(
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 13 lis 2009, 00:18
ni masz czasem sondy pomiarowej w tej maszynie?
Labolbo
Post napisał: Labolbo » 13 lis 2009, 20:13
Niestety nie mam sondy :cry: jest jakiś inny sposób na kalkulację może w tym sterowaniu jest to inaczej rozwiązane?? bo fanuc oi-tc już takową kalkulacje posiada
Labolbo1
cravl
Post napisał: cravl » 13 lis 2009, 22:21
hej. Nie jestem tokarzem, ale przez dwa lata pracowałem na kilku tokarkach i jeśli nie ma sondy to może jest "okular" przez który ustawia się oś narzędzia bądź w "magazynie" jest jedno ustawione na wzorcowe i tak jak wspomniałeś... dojedź do narzędzia np przecinakiem jeśli masz nóż z wymiennymi płytkami to obie osie się nie będą zmieniały :
dojedź nożem jak pisałeś ustaw bazę na 0,0 i każde następne narzędzie podczas dojazdu zerujesz i powinno grać.
pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2009, 10:57
:arrow: ...może wiadomości z kursu coś pomogą? (patrz;zdjęcie)
Druga metoda , to na ,,lunetę''.
Labolbo
Post napisał: Labolbo » 25 lis 2009, 17:17
Dzięki za pomoc :wink:
Mam jeszcze małe pytanko jaki jest kod na otwarcie/zamknięcie szczek??
Labolbo1
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2009, 16:20
Labolbo pisze:Dzięki za pomoc :wink:
W Hass-e (SL-20) mam M11/M10.
... jak nie zadziała to spróbuj M25/M26
lukamet
Post napisał: lukamet » 06 gru 2009, 20:24
Pobierz narzedzie, obroty, nastepnie dojedz do detalu, zrób plan tak jak wspominałes, wyjedż narzedziem do góry i Wejdż w offset i nastepnie w zakladke work shift i wyskoczy Ci baza "X" i "Z", najpierw chcesz ustawic sobie "Z" wiec piszesz MZ 0 i zatwierdzasz imputem, nastepnie robisz to samo z osią "X" i po zmierzeniu wpisujesz dana wartośc tylko piszesz MX... te kropki to wartosc jaka zmierzyłes. Tak to wygląda na O-T. Mysle ze Ci sie przyda. Daj znać...
lukamet
Labolbo
Post napisał: Labolbo » 06 gru 2009, 23:36
Dzięki kolego :wink: jutro spróbuję z pewnością mi się to przyda tylko nie rozumiem dlaczego mam odjechać narzędziem ale zrobię to trochę inaczej z zastosowaniem tych komend zobaczymy co z tego wyjdzie :lol:
Dodaje kody M i G może się komuś przydadzą :grin: Obrazek
Labolbo1
lukamet
Post napisał: lukamet » 07 gru 2009, 17:30
:-) nie musisz odjeżdżać..., ja tak tylko zawsze robie dla bezpieczeństwa
lukamet
Wróć do „Fanuc”
