Fanuc series O-T kalkulacja narzędzi
Labolbo
Witam! Pracuje na tokarce Hwacheon TTC 10 ze sterowaniem Fanuc O-T i mam do Was drodzy forumowicze pytanie czy to sterowanie posiada możliwość "kalkulacji " narzędzi i "łapania" bazy?? tzn. że dojadę np. zgrubnym nożem do początku sztuki w osi "z" zabielę lekko czoło i wtedy wchodzę w bazę wpisuje 0.0 zatwierdzam i gotowe, następnie wchodzę w geometrie to samo 0.0 i gotowe "z" na danym narzędziu a takze ogólna baza dla "z" już jest:-) na tej zasadzie ustawiałem Okumy a teraz pozostaje mi suwmiarka mierzenie wysunięcia danego narzędzia i wpisywanie w geometrię:-(
cravl
hej. Nie jestem tokarzem, ale przez dwa lata pracowałem na kilku tokarkach i jeśli nie ma sondy to może jest "okular" przez który ustawia się oś narzędzia bądź w "magazynie" jest jedno ustawione na wzorcowe i tak jak wspomniałeś... dojedź do narzędzia np przecinakiem jeśli masz nóż z wymiennymi płytkami to obie osie się nie będą zmieniały :
dojedź nożem jak pisałeś ustaw bazę na 0,0 i każde następne narzędzie podczas dojazdu zerujesz i powinno grać.
pozdrawiam
pozdrawiam
lukamet
Pobierz narzedzie, obroty, nastepnie dojedz do detalu, zrób plan tak jak wspominałes, wyjedż narzedziem do góry i Wejdż w offset i nastepnie w zakladke work shift i wyskoczy Ci baza "X" i "Z", najpierw chcesz ustawic sobie "Z" wiec piszesz MZ 0 i zatwierdzasz imputem, nastepnie robisz to samo z osią "X" i po zmierzeniu wpisujesz dana wartośc tylko piszesz MX... te kropki to wartosc jaka zmierzyłes. Tak to wygląda na O-T. Mysle ze Ci sie przyda. Daj znać...
lukamet
