rodzaj płytki wieloostrzowej
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 09 lis 2009, 19:21
witam. moze ktoś mi powiedziec do jakiego materiału są płytki o symbolu TCMT110204N-SU. TCMT110204 wiem co oznacza ale co oznacza N-SU???????
skoti
Post napisał: skoti » 09 lis 2009, 20:34
Jakiego producenta są te płytki ?
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 09 lis 2009, 22:33
nieznam dokładnie producenta. wiem tylko ze sa to płytki produkcji japonskiej. tyle wiem od sprzedającego.
czort
Post napisał: czort » 09 lis 2009, 22:54
wrzuć w goglarkę. całkiem możliwe ze znajdziesz coś interesującego.
skoti
Post napisał: skoti » 10 lis 2009, 00:06
Moze po kolorach da rade ?
CNCRob
Posty w temacie: 13
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2009, 00:33
może to w czymś pomoże?
http://www.sumicarbide.com/pdf/AC820P_A ... ochure.pdf
raczej sam symbol jaki podałeś dotyczy kształtu płytki i łamacza, niestety gatunek ipisywany jest osobno na pudełku więc za duże nie zdziałamy.
mazi77
Post napisał: mazi77 » 11 lis 2009, 09:26
W moim katalogu są to płytki wymienne do frezów składanych,litera N-stopy nieżelazne
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 10 gru 2009, 12:52
Czy spotkaliście się z podróbkami płytek? Naszła mnie taka myśl bo mam płytki TCMT 06 SANDVIK, są one do stali ale przy toczeniu stali sprężynowej trwałość była żałosna. W akcie desperacji kupiłem chińskie "coś", odpowiednik Sandvika i trwałość bez przesady jest przynajmniej pięciokrotnie większa. I teraz nie wiem czy chinole zrobili taki postęp czy Sandvik jest podrabiany?
CNCRob
Posty w temacie: 13
Post napisał: CNCRob » 10 gru 2009, 14:31
ALZ, tu jest właśnie pies pogrzebany, sandvik i iscar robią płytki z przeznaczeniem do jednego materiału, płyta będzie się nadawała do innych ale już nie tak dobrze, do stali sprężynowej musiałeś użyć zapewne innej niż ta, którą użyłeś. chiwole natomiast walą jedną płytkę do wszystkiego, w niektórych materiałach będzie ona troszkę lepsza a w tym do czego ta sandvika była przenzaczona to chinol wysiądzie w jednej chwili. być może trafiłeś też inny (lepszy do tej obróbki) łamacz co pozwoliło płytce dłużej wytrzymać. daj fotki obu płytek to zobaczymy
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 10 gru 2009, 15:46
To płytka TCMT 09 02 04-UM - taką mi polecono do stali sprężynowej, masz inną propozycję?
