przekładnia pasowa
piotr3d
przekładnia pasowa
Post napisał: piotr3d » 05 lis 2009, 09:08
Witam, znalazłem na necie dość ciekawe rozwiązanie dotyczące przesuwu liniowego, czy ktoś stosował coś takiego u siebie??
bakprint
Post napisał: bakprint » 05 lis 2009, 11:40
Tego samego autora :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 lis 2009, 23:52
piotr3d pisze:Witam, znalazłem na necie dość ciekawe rozwiązanie dotyczące przesuwu liniowego, czy ktoś stosował coś takiego u siebie??
Trzeba tylko mieć nadzieję, że nie uda Im się tego opatentować.
Toż to praktycznie "rozwinięta" przekładnia między dużym kołem napędzanym i małym napędowym z dwiema rolkami dociskowymi.
Dla mnie rewelacja.
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 09 lis 2009, 08:36
zastanawia mnie czy ten pas pod spodem jest na pięty czy jakoś utwierdzony?? orientuje sie ktoś jakiego rodzaju mogą być pasy?? AT??
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lis 2009, 09:14
piotr3d pisze:zastanawia mnie czy ten pas pod spodem jest na pięty czy jakoś utwierdzony?? orientuje sie ktoś jakiego rodzaju mogą być pasy?? AT??
To pod spodem wygląda na listwę zębatą wykonaną jako negatyw pasa. Jak słychać nie we wszystkich przypadkach zrobili to dokładnie. W ostateczności można zastosować drugi pas, pod warunkiem, że będzie się zazębiał z napędowym ale stracimy na sztywności.
Osobiście będę odlewał tą listwę z żywicy, jako formę zastosuję docelowy pas.
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 09 lis 2009, 11:16
epoksyd czy poli??? będziesz czymś to zbroił??
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lis 2009, 15:57
piotr3d pisze:epoksyd czy poli??? będziesz czymś to zbroił??
Będę zbroił pyłem aluminiowym. Epoksyd ma mniejszy skurcz ale grubość warstwy będzie niewielka i poliester też powinien zdać egzamin. Najważniejsze, by nie przykleić pasa.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lis 2009, 23:40
ale to już było - jak śpiewała Maryla Rodowicz
https://www.cnc.info.pl/topics62/pasek- ... t14551.htm
nie wszyscy z forum głosowali ale ogólnie (z głosowania wyszło) raczej do d...py
Ja byłem "ZA" :sad: ....Forum górą
