A liniał do stożków? Coś mi się wydaje, że kąt tego stożka może być większy niż można to ustawić na typowej tokarce.Rayford pisze:Hmmm... jak by tu na takim stożku wytoczyć gwint ...?
Można by też robić w ten sposób: toczyć z wolnej ręki od lewej strony do prawej, gwint lewy lub prawy, zależy jak się nóż ustawi. Jest to o tyle lepsze, że nie ma możliwości wjechania za głęboko w materiał co mogłoby doprowadzić do materiału, noża lub maszyny. To nie musi byc idealny stożek. Bok stożka może mieć nawet kształt paraboli gdzie sam początek jest dość cienki i łatwo wgryza się w drewno a dalej gwałtownie zwiększającą się średnicę co ułatwi rozłupywanie.
Jeszcze jedna ciekawostka:
a to już na pewno muszę sobie zrobić.
I jeszcze coś:
