Ciekawostki filmowe...
BYDGOST
Posty w temacie: 44
#141
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2009, 21:06
Rayford pisze:Hmmm... jak by tu na takim stożku wytoczyć gwint ...?
A liniał do stożków? Coś mi się wydaje, że kąt tego stożka może być większy niż można to ustawić na typowej tokarce.
Można by też robić w ten sposób: toczyć z wolnej ręki od lewej strony do prawej, gwint lewy lub prawy, zależy jak się nóż ustawi. Jest to o tyle lepsze, że nie ma możliwości wjechania za głęboko w materiał co mogłoby doprowadzić do materiału, noża lub maszyny. To nie musi byc idealny stożek. Bok stożka może mieć nawet kształt paraboli gdzie sam początek jest dość cienki i łatwo wgryza się w drewno a dalej gwałtownie zwiększającą się średnicę co ułatwi rozłupywanie.
Jeszcze jedna ciekawostka:
a to już na pewno muszę sobie zrobić.
I jeszcze coś:
Rayford
Posty w temacie: 36
#142
Post napisał: Rayford » 09 lis 2009, 06:42
jak będziesz robił ten ręczny to klin trzeba zrobić jak najlżejszy, bo ten na filmie jest za wielki , pochłania za dużo energii
Można szybciej, poco ręcznie ...
te wszystkie zabawki są fajne... takie klocki to można i siekierą porąbać ... najgorsze są pieńki sękate, z nimi to jest problem... jakoś na filmach sękaczy nie widać...
Następna ciekawostka...
skoti
Posty w temacie: 18
#143
Post napisał: skoti » 09 lis 2009, 16:25
Rayford pisze:te wszystkie zabawki są fajne... takie klocki to można i siekierą porąbać ... najgorsze są pieńki sękate, z nimi to jest problem... jakoś na filmach sękaczy nie widać...
Tez mam takie wrażenie no ale bez wypróbowania to ciężko powiedzieć jak to się sprawuje z sękaczami .
mike217
#144
Post napisał: mike217 » 09 lis 2009, 20:23
z sękaczami sobie ta poradzi...
k-m-r1
Posty w temacie: 82
Post napisał: k-m-r1 » 10 lis 2009, 02:19
http://fishki.net/comment.php?id=60016 tak sie smiga na scigaczach :)
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
KAJOS
Posty w temacie: 33
#146
Post napisał: KAJOS » 10 lis 2009, 12:09
Wiktor wyciągnął dwie paczki :)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 02:25 przez KAJOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
kostner
Posty w temacie: 10
#147
Post napisał: kostner » 11 lis 2009, 00:51
http://www.youtube.com/user/KnuthMaschi ... 5AAw4UO2LA
Niby wszystko pieknie ladnie ... ale jednak cos tu nie gra !!
Kto zgadnie ma u mnie browar :)
KAJOS
Posty w temacie: 33
#148
Post napisał: KAJOS » 11 lis 2009, 02:24
Ciężko się myśli o tej godzinie hmm mi tu tylko ten uchwycik nie pasuje ??
Rayford
Posty w temacie: 36
#149
Post napisał: Rayford » 11 lis 2009, 06:54
Może masz namyśli brak chłodzenia?
adam Fx
Posty w temacie: 77
#150
Post napisał: adam Fx » 11 lis 2009, 07:29
no ja też bym obstawiał uchwyt ( chłodzenia brak możne być żeby było widać co robi maszyna ( no chyba ze masz na myśli ze maszyna ogólnie nie jest wyposażona w chłodzenie)
Wróć do „Na luzie”
