wiertarka stołowa
noname79
- Posty w temacie: 8
wiertarka stołowa
Poszukuję wiertarki stołowej.
Będzie używana tylko i wyłacznie do robienia otworów w rurach ścianka 1,2mm
Otwory f 18, fi 22, czasami fi 16. Ilość otworów dziennie ok 70szt.
kompletnie się nie znam na takim sprzęcie.
2. czy te otwory lepiej wykonywać otwornicą z cienkim wiertłem prowadzącym, czy lepiej wiertłem o odpowiednim fi z mocowaniem morse (ze zwykłym nie widziałem)? Dodatkowo takie wiertło chciałem specjalnie naostrzyć coś na wzór wiertła do drewna z ostrym małym czubkiem w celu wstępnego punktowania, aby się nie ześlizgiwało.
Leoo
Stosując zwykłe wiertło kręte może być problem z krawędziami.
Używając takiego:
http://www.narzedziowiec.com.pl/content/view/183/40/
powinno być lepiej.
Wiertarka powinna być dość stabilna, pracę wykonujemy przy maksymalnie wsuniętej pinoli.
Może taka:
http://www.eltrex.net.pl/wiertarka-stol ... p-324.html
Używając takiego:
powinno być lepiej.
Może taka:
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 11:14 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Mniemam że to w rurach miedzianych
najlepiej wywiercić otwór prowadzący fi 10 a wykończyć do wymiaru wyoblarką
http://www.rothenberger.pl/?rq=display/katalog&sid=f
strony 6 i 7 masz kompletne narzędzia do otworów i wyobleń pod rury
numerek
znaczy panel słoneczny .. brawo !
jak chcesz tanio i ... trudno to najtaniej zakupić wiertło stopniowe (schodkowe)
jak chcesz łatwo i dobrze to wyoblarka
to niewielki koszt coś koło 500 zł ale złącze jest super mocne
w normalnym otworze bez wyoblenia ciężko ustawić i zlutować 2 rurki na szczelność to idzie za dużo lutu
jeśli będzie wyoblane to lut srebrny i dosłownie "cyk" laseczką i gotowe
możesz mi wierzyć wiertło + wyoblarka -praca łatwa i przyjemna
noname79
Wiertło stopniowe nie wchodzi w gre, przy takim fi przewierciłbym rurę na wylot.
To ma być prosta konstrukcja - wiertarka stołowa 9link już dostałem) oraz odpowiednie wiertła. Dodatkowo te spawy mają być dość ładne będzie to malowane proszkowo.
A gdzie ty widziałeś taką tania wyoblarkę?
I jeszcze jedno. Czy taki kołnierz z wyoblarki można wykonać w środek rury? Bo wszędzie widzę tylko na zewnątrz.
