wiertarka stołowa
noname79
Znawca tematu (min. 80)
wiertarka stołowa
Post napisał: noname79 » 07 lis 2009, 22:52
Poszukuję wiertarki stołowej.
Będzie używana tylko i wyłacznie do robienia otworów w rurach ścianka 1,2mm
Otwory f 18, fi 22, czasami fi 16. Ilość otworów dziennie ok 70szt.
kompletnie się nie znam na takim sprzęcie.
2. czy te otwory lepiej wykonywać otwornicą z cienkim wiertłem prowadzącym, czy lepiej wiertłem o odpowiednim fi z mocowaniem morse (ze zwykłym nie widziałem)? Dodatkowo takie wiertło chciałem specjalnie naostrzyć coś na wzór wiertła do drewna z ostrym małym czubkiem w celu wstępnego punktowania, aby się nie ześlizgiwało.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 lis 2009, 23:42
Wiercenie tak dużych otworów w tak cienkiej ściance nie jest łatwe. Wiertło na przejśćiu wciąga i deformuje otwór. Nie wiem czy to dobry pomysł.
noname79
Post napisał: noname79 » 08 lis 2009, 09:55
No tak, ale ja potrzebuję wykonywać takie otwory. Po wywierceniu po prostu te rury będą lutowane na twardy lut.
To docelowo będzie powstawało coś na wzór grzejnika rurkowego.
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 lis 2009, 11:09
Stosując zwykłe wiertło kręte może być problem z krawędziami.
Używając takiego:
http://www.narzedziowiec.com.pl/content/view/183/40/
powinno być lepiej.
Wiertarka powinna być dość stabilna, pracę wykonujemy przy maksymalnie wsuniętej pinoli.
Może taka:
http://www.eltrex.net.pl/wiertarka-stol ... p-324.html
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 11:14 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2009, 11:11
noname79 pisze:do robienia otworów w rurach ścianka 1,2mm
Miedź czy stal ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lis 2009, 11:20
Mniemam że to w rurach miedzianych
najlepiej wywiercić otwór prowadzący fi 10 a wykończyć do wymiaru wyoblarką
http://www.rothenberger.pl/?rq=display/katalog&sid=f
strony 6 i 7 masz kompletne narzędzia do otworów i wyobleń pod rury
noname79
Post napisał: noname79 » 08 lis 2009, 12:06
no tak, nie napisałem, w rurach stalowych. miedziane mają ściankę 1mm
numerek
Post napisał: numerek » 08 lis 2009, 13:08
znaczy panel słoneczny .. brawo !
jak chcesz tanio i ... trudno to najtaniej zakupić wiertło stopniowe (schodkowe)
jak chcesz łatwo i dobrze to wyoblarka
to niewielki koszt coś koło 500 zł ale złącze jest super mocne
w normalnym otworze bez wyoblenia ciężko ustawić i zlutować 2 rurki na szczelność to idzie za dużo lutu
jeśli będzie wyoblane to lut srebrny i dosłownie "cyk" laseczką i gotowe
możesz mi wierzyć wiertło + wyoblarka -praca łatwa i przyjemna
noname79
Post napisał: noname79 » 08 lis 2009, 13:18
Wiertło stopniowe nie wchodzi w gre, przy takim fi przewierciłbym rurę na wylot.
To ma być prosta konstrukcja - wiertarka stołowa 9link już dostałem) oraz odpowiednie wiertła. Dodatkowo te spawy mają być dość ładne będzie to malowane proszkowo.
A gdzie ty widziałeś taką tania wyoblarkę?
I jeszcze jedno. Czy taki kołnierz z wyoblarki można wykonać w środek rury? Bo wszędzie widzę tylko na zewnątrz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 lis 2009, 13:34
Jeżeli ma to być szczelne ładnie wyglądać, do tego ma to być malowane proszkowo to polecam TIG do spawania. Lutowanie takiej ilości rurek to naprawdę wyzwanie a jeżeli mowa o szczelności to w TIG masz 98% pewność. ale twój wybór
Wróć do „WARSZTAT”
