Sygnał ENABLE
jaca200
Sygnał ENABLE
Jaką naprawdę rolę pełni przy sterowaniu maszynek sygnał ENABLE. Przeglądając schematy różnych sterowników do CNC zauważyłem że w niektórych rozwiązaniach płyt sterujących sygnał ten pobierany jest z jednej końcówki LPT, w innych rozwiązaniach dla każdej osi pobierany jest z 3 końcówek LPT, na stronie z Argentyny znalazłem schemat gdzie sygnał ten generowany jest przez procesor PIC, który generuje opóźniony sygnał w stosunku do sygnał€w sterujących XYZ.
- Załączniki
- Interfaz CNC v1.2.pdf
- (667.71 KiB) Pobrany 1117 razy
krzysiekgrab
Sygnał enable służy do załączania i wyłączania sterowników. Sterownik oczywiście musi mieć odpowiednie wejście ENA. Możemy w ten sposób zredukować pobór mocy, gdy maszyna stoi bezczynie po przez wyłączenie silników. Nowoczesne sterowniki mają układy redukcji prądu np do 60% wartości podczas gdy nie dochodzą impulsy kroku, ale za pomocą ena możemy zredukować je do 0%
. Wykorzystujemy 1 pin portu aby wł/wył jednocześnie wszystkie sterowniki aby zaoszczędzić piny w porcie LPT. Można oczywiście robić osobno dla każdego z sterowników. nie spotkałem się z rozwiązaniem z załącznika, więc się na jego temat nie wypowiem
. krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
Leoo
Dokładnie, dodatkowo może współpracować z zabezpieczeniem termicznym, co w wypadku wersji z 555 też jest wykonalne.jaca200 pisze:Czyli jeżeli dobrze rozumiem układ ten powoduje obniżony pobór mocy przez silniki jeżeli przez określony czas nie będą otrzymywały impulsów sterujących ?
Oczywiście układ można pominąć i maszynka będzie działać.
