Sygnał ENABLE
jaca200
Sygnał ENABLE
Post napisał: jaca200 » 07 lis 2009, 18:13
Jaką naprawdę rolę pełni przy sterowaniu maszynek sygnał ENABLE. Przeglądając schematy różnych sterowników do CNC zauważyłem że w niektórych rozwiązaniach płyt sterujących sygnał ten pobierany jest z jednej końcówki LPT, w innych rozwiązaniach dla każdej osi pobierany jest z 3 końcówek LPT, na stronie z Argentyny znalazłem schemat gdzie sygnał ten generowany jest przez procesor PIC, który generuje opóźniony sygnał w stosunku do sygnał€w sterujących XYZ.
Interfaz CNC v1.2.pdf
(667.71 KiB) Pobrany 1023 razy
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 lis 2009, 19:47
Sygnał enable służy do załączania i wyłączania sterowników. Sterownik oczywiście musi mieć odpowiednie wejście ENA. Możemy w ten sposób zredukować pobór mocy, gdy maszyna stoi bezczynie po przez wyłączenie silników. Nowoczesne sterowniki mają układy redukcji prądu np do 60% wartości podczas gdy nie dochodzą impulsy kroku, ale za pomocą ena możemy zredukować je do 0% :). Wykorzystujemy 1 pin portu aby wł/wył jednocześnie wszystkie sterowniki aby zaoszczędzić piny w porcie LPT. Można oczywiście robić osobno dla każdego z sterowników. nie spotkałem się z rozwiązaniem z załącznika, więc się na jego temat nie wypowiem :). krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lis 2009, 20:48
jaca200 pisze:znalazłem schemat gdzie sygnał ten generowany jest przez procesor PIC
To zwykły (częsty) przerost formy nad treścią.
Dokładnie te same właściwości można uzyskać stosując timer 555. Przykład znajdzie Kolega w mojej wersji aplikacji TA8435.
jaca200
Post napisał: jaca200 » 07 lis 2009, 22:07
Czyli jeżeli dobrze rozumiem układ ten powoduje obniżony pobór mocy przez silniki jeżeli przez określony czas nie będą otrzymywały impulsów sterujących ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 lis 2009, 10:30
jaca200 pisze:Czyli jeżeli dobrze rozumiem układ ten powoduje obniżony pobór mocy przez silniki jeżeli przez określony czas nie będą otrzymywały impulsów sterujących ?
Dokładnie, dodatkowo może współpracować z zabezpieczeniem termicznym, co w wypadku wersji z 555 też jest wykonalne.
Oczywiście układ można pominąć i maszynka będzie działać.
faniron
Post napisał: faniron » 08 lis 2009, 17:47
A czy można, a jeżeli tak to jak, z Macha 3 włączać i wyłączać końcówki mocy sterowników sygnałem enable.
Wróć do „Elektronika CNC”
