Znak chropowatości
maks1982r
Znak chropowatości
Czy spotkał się może ktoś z oznaczeniem chropowatości, gdzie u góry w indeksie znajduje się duża litera H? Chciałbym nadmienić że jest to rysunek angielski, materiał staliwo.
maz
To duze H to nie jest od "hole". To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki. Co do angielskiego to nazwa hole - jest potoczna, natomiast fachowo to jest bore - otwor i boss - walek.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
CFA
Wg jakiej normy klasy chropowatości oznacza się literką H czy h?maz pisze:To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki.
(albo innymi literami niz R z indeksami a, z, q, v, p itp)
Oznaczenia tolerancji wykonania wymiaru (niekoniecznie wałka czy otworu) to jednak co innego niż chropowatość.
lukadyop
CFA pisze:Wg jakiej normy klasy chropowatości oznacza się literką H czy h?maz pisze:To jest oznaczenie klasy chropowatosci, sa rowniez inne literki oznaczajace chropowatosc. Duzymi literkami oznacza sie otwory, malymi walki.
Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi MAZ wyjaśnił wszystko.
CFA
Jeśli nie odróżniacie dokładności od chropowatości, to nic nie poradzę.lukadyop pisze:Klasa tolerancji i pasowania ( chropowatość ) to chyba jest to o co chodzi
Kolega pytał o oznaczenie chropowatości z indeksem górnym H
A jeśli chodzi o tolerancję wykonania, to nie wprowadzajcie kolegi w błąd, bowiem literka nie definiuje formy geometrycznej. Kwadratowy pręt zwymiarowany 25h6x25h6 nijak nie stanie się wałkiem od takiego sposobu podania wymiaru.
