Wiertarka ws-15 jak mocować frezy
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lis 2009, 11:54
Tylko mnie nie zamordujcie :mrgreen: , nie jestem z tej branży. Ale czy nie można przewiercić wrzeciona np. 6,1 mm i mocować śrubą M6 wkręcając w Morse'a redukcję z M10 na M6 ?
Andrzej
jawor4x4
#42
Post napisał: jawor4x4 » 05 lis 2009, 12:03
6.1 mm do chyba troche za cienka bedzie ta szpilka do mocowania.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lis 2009, 12:32
Mocowanie jest na stożku, szpilka M6 ma tylko zapobiegać luzowaniu się stożka. I chyba do lekkich prac powinna spełnić swoje zadanie. Ale można spróbować nietypowo z gwintem M7 lub trzpień fi 8 z końcówką gwintowaną na M6 lub M7. Gwint M8 chyba już będzie za duży, żeby dało się zrobić poprawną redukcję do M10. Teraz muszą wyrazić swoją opinię konstruktorzy.
Pozdrawiam, powodzenia.
Andrzej
mirkap
#44
Post napisał: mirkap » 23 lis 2012, 17:27
a gdyby zamocować na końcu wrzeciona mały uchwyt tokarski, np. taki mocowany na gwint?
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2012, 17:43
A ten gwint na czym maiłby być i jak to ma trzymać się wrzeciona?
mirkap
#46
Post napisał: mirkap » 26 lis 2012, 12:29
gwint zewnętrzny na wrzecionie.
rozwiązanie drugie: chwyty (stożki) frezów sa krótsze niż wierteł. wkręcić odpowiednio przygotowana śrubę w frez. śruba z wywierconym otworem poprzecznym, tak by całość podpasowała w szczelinę we wrzecionie do wybijania wierteł. włożyć we wrzeciono frez z wkręconą śrubą z tym otworem i poprzecznie wkręcić drugą śrubę poprzez szczelinę do wybijania. pytanie tylko, czy da sie potem frez odkręcić, jak już się tam całość zakleszczy?
AmosS
#47
Post napisał: AmosS » 19 paź 2013, 10:52
A może tak ? ;)
Dla zainteresowanych rysunek techniczny wrzeciona WS-15.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 paź 2013, 12:50
Możesz przybliżyć, co jak to jest rozwiązane? Bo nie bardzo widać, a zgadywać nie wypada. :)
AmosS
#49
Post napisał: AmosS » 11 gru 2013, 14:39
Sprawa jest dość prosta. Stół krzyżowy od jakiejś grawerki, która miała jeszcze całe ustrojstwo do pomniejszania z większego modelu. Coś jak w mennicy przy produkcji monet. Za kolumną w tym jajowatym otworze była oryginalna kolumna do grawerki.W miejscu gdzie jest przykręcona obecnie kolumna od wiertarki znajdowały się dwa nerwy wzmacniające, które wyciąłem. Powierzchnie splanowałem idealnie względem stołu krzyżowego i przykręciłem tam kolumnę. Po tym zrobiłem jeszcze kilka modyfikacji ale nie mam aktualnych zdjęć. Dorobiłem chłodzenie i wstawiłem suwmiarkę dla osi Y. Jak za jakiś czas porobię zdjęcia to wrzucę.
AmosS
pitsky
#50
Post napisał: pitsky » 12 gru 2013, 09:45
... i całkiem zgrabnie Ci to wyszło. Napisz jeszcze cos o mocowaniu oprawki we wrzecionie jeżeli jest jakoś zmodyfikowane.
Wróć do „WARSZTAT”
