Jak dobrac krańcówki??
mates7
Post napisał: mates7 » 04 lis 2009, 12:27
Kolejny etap w budowie mojej maszynki to krańcówki i E-stop i tu moje pytanko czy krańcówki mogę kupić obojętnie jakie czy muszą mieć jakieś parametry, to samo tyczy się przycisku E-stop.
Szukałem ale konkretnych odp. nie znalazłem.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 13:43
Parametry prądowe są praktycznie dowolne, gdyż przez krańcówkę przepływają jedynie sygnały logiczne. Najważniejsza jest trwałość i pyłoszczelność oraz wygoda montażu. Na E-stop najlepiej nadaje się przycisk z czerwonym "grzybkiem", choć można założyć nakładkę na zwykły przełącznik.
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lis 2009, 14:24
mates7 pisze:to samo tyczy się przycisku E-stop
Najlepiej aby był z zamkiem :wink:
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 14:37
gmaro pisze:Najlepiej aby był z zamkiem :wink:
Nie taniej dać w szereg drugi, ukryty przełącznik-klucz?
Wróć do „Elektronika CNC”
