Gięcie profilu zamkniętego
Witajcie,
Czy można wygiąć z profilu zamkniętego 20x20x2 prostokąt 1200x6000mm przy promieniu gięcia w graniach 50 do 100mm?
Chodzi mi o to jaki minimalny promień można uzyskać czy profil się nei załamie.
elhenio
elhenio
Re: Gięcie profilu zamkniętego
można giąćelhenio pisze:Witajcie,
promień 50 mm przy profilu 20x20 będzie ciężko
napisz co i jak bo jeśli jedna lub kilka szt to nie opłaca się robić stempla
gięcie profili to skomplikowana zabawa a najbardziej zrobienie stempla
bo stempel musi najpierw wgnieść ściankę w profil a dopiero giąć
Witaj
W grę wchodzi kilkaset takich ramek. Myślę, że dlatego warto podjąć zadanie tą metoda.
Gięcie mam na celu obniżenie kosztów związanych z pracochłonnością i uzyskanie bezpiecznego, owalnego narożnika.
Przy promieniu 50mm się nie upieram. Jest on lekko narzucony ale nie ma nic wspólnego konstrukcją.
Pierwotnie zakładałem promień około 100mm.
Pytanie czy jest to opłacalne i warto iść ta drogą?
elhenio
elhenio
myślę że dla kilkuset niewarto
dlatego że stempel będzie drogi - ile dokładnie nie wiem ale z pewnością ponad 1000 zł
do tego oprzyrządowanie ... hmmm ja bym nie robił
w tego typu gięciach specjalizują się firmy robiące półki i stojaki do sklepów
obok mnie jest taka firma stąd wiem jak to wygląda i jaka precyzja w zrobieniu maszyny
Dzięki za info.
Na rysunku fajnie wygląda, gorzej z realizacją.
Problem pojawia się z dostępnością do maszyny. Z tych co udało mi się znaleźć to promień gięcia maja 250mm co w ogóle nie wchodzi w grę.
Promień 100mm jest max.
Pomyślę nad konstrukcją spawaną, która z pewnością będzie prostsza w realizacji choć chcąc uzyskać półokrągłe narożnik trzeba będzie spor się napawać wstawiając półfabrykaty przetłoczone.
elhenio
elhenio
