Gięcie profilu zamkniętego
elhenio
Post napisał: elhenio » 02 lis 2009, 23:40
Witajcie,
Czy można wygiąć z profilu zamkniętego 20x20x2 prostokąt 1200x6000mm przy promieniu gięcia w graniach 50 do 100mm?
Chodzi mi o to jaki minimalny promień można uzyskać czy profil się nei załamie.
elhenio
wood carver
Post napisał: wood carver » 03 lis 2009, 08:29
a czemu nie zespawać takiej ramki... ?
elhenio
Post napisał: elhenio » 03 lis 2009, 09:41
Ja proponowałem spawanie.
Ale wytyczne mam do gięcia i jednego spawu po zamknięci profilu
elhenio
numerek
Re: Gięcie profilu zamkniętego
Post napisał: numerek » 03 lis 2009, 10:05
elhenio pisze:Witajcie,
można giąć
promień 50 mm przy profilu 20x20 będzie ciężko
napisz co i jak bo jeśli jedna lub kilka szt to nie opłaca się robić stempla
gięcie profili to skomplikowana zabawa a najbardziej zrobienie stempla
bo stempel musi najpierw wgnieść ściankę w profil a dopiero giąć
elhenio
Post napisał: elhenio » 03 lis 2009, 10:36
Witaj
W grę wchodzi kilkaset takich ramek. Myślę, że dlatego warto podjąć zadanie tą metoda.
Gięcie mam na celu obniżenie kosztów związanych z pracochłonnością i uzyskanie bezpiecznego, owalnego narożnika.
Przy promieniu 50mm się nie upieram. Jest on lekko narzucony ale nie ma nic wspólnego konstrukcją.
Pierwotnie zakładałem promień około 100mm.
Pytanie czy jest to opłacalne i warto iść ta drogą?
elhenio
numerek
Post napisał: numerek » 03 lis 2009, 20:15
myślę że dla kilkuset niewarto
dlatego że stempel będzie drogi - ile dokładnie nie wiem ale z pewnością ponad 1000 zł
do tego oprzyrządowanie ... hmmm ja bym nie robił
w tego typu gięciach specjalizują się firmy robiące półki i stojaki do sklepów
obok mnie jest taka firma stąd wiem jak to wygląda i jaka precyzja w zrobieniu maszyny
elhenio
Post napisał: elhenio » 03 lis 2009, 20:56
Dzięki za info.
Na rysunku fajnie wygląda, gorzej z realizacją.
Problem pojawia się z dostępnością do maszyny. Z tych co udało mi się znaleźć to promień gięcia maja 250mm co w ogóle nie wchodzi w grę.
Promień 100mm jest max.
Pomyślę nad konstrukcją spawaną, która z pewnością będzie prostsza w realizacji choć chcąc uzyskać półokrągłe narożnik trzeba będzie spor się napawać wstawiając półfabrykaty przetłoczone.
elhenio
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 lis 2009, 21:44
Ja uważam że się da takie coś wygiąć i widziałem takie gięcia, z tym że ścianka wewnętrzna profilu jest wklęsła lekko. Popatrz na te KRZESEŁKO
Bri
Post napisał: Bri » 04 lis 2009, 07:15
Jak napisał luka - da się.
Takie profile są spokojnie gięte nawet na mniejszych promieniach ale zapewne robi się to na gorąco.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Obróbka metali”
