witam, jestem początkującym użytkownikiem plotera własnej konstrukcji, nie mogę sobie poradzić z wycinaniem w aluminium pa6 (blacha 3mm) setup to: wrzeciono kres i frezy dremel-a palcowe 2 piórowe. posuw f=60 25 tys obrotów/min
głębokość wycinania 3mm podzielone na 10 przejść (po 0,3mm)
problem w tym że łamie wszystkie frezy mniejsze niż 2mm
może są one kiepskiej jakości???
źle je mocuje?? nie wiem :/
co robię źle???
z góry dzięki za pomoc:))
wycinanie w aluminium problem
zbigsm
Pewnie musisz sprawdzić czy nie mają bić te frezy.
A jak z chłodzeniem przy frezowaniu? Emulsja olejowa albo denaturat wydatnie pomaga frezowi.
Ja do takiej blachy mam frezy jednopiórowe, mniejsze obroty, rzędu 3-4 tys/min, oraz większy posuw.
Przejścia po 0,5 mm są w sam raz.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
patryk195
mam taki frez lecz jest on za duży literki są małe i po wycięciu frezem 2 mm wszystko sie zlewaARAS pisze:polecam taki frez
http://www.allegro.pl/item789778996_pro ... akosc.html
