Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt
Neo80
Post napisał: Neo80 » 13 lut 2006, 05:25
Witam, otóż mam taki problem: ładuje mape bitową do corela orc-trace i przeprowadzam traqsowanie-kontury wszystko pieknie(chodzi o płytke pcb) ale gdy zapisze plik wynikowy jako dfx czy to plt to jak ładuje do Kcam to płytka strasznie malutka wychodzi poprostu niesa zachowane wymiary i tyu jest moje pytanie czy sa gdzies jakies ustawienia żeby wymiary sie zgadzały??
Pozdrawiam Neo80
triera
Post napisał: triera » 13 lut 2006, 09:54
przed eksportem z Corela sprawdzić wymiary - czy się zgadzają,
ew. przeskalować, lub przy eksporcie skorygować wartość skalowania
w zakładce strona.
mawwo
Post napisał: mawwo » 20 lut 2006, 19:15
U mnie jest OK , przy eksporcie PLT mam ustawione 100% skalowania , 1016 jednostek plotera ,a w ZAAWANSOWANYCH mam ustawione : rozdzielczość krzywej 0,01 mm.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
triera
Post napisał: triera » 20 lut 2006, 20:47
wartość 1016
25,4 (1cal) / 0,025 (jednostka plotera metrycznie) = 1016
podczas pracy w systemie calowym pewnie byłoby równe 1000
Wróć do „CorelDraw”
