domowe wiercenie w stalowej futrynie
BYDGOST
Też myślałem o wiertłach ART, które używam, ale może wiązać się z nimi jeden problem: wyjście z metalu - jeśli za blachą futryny będzie pustka, np. brak wypełnienia betonem, mała pustka, lub nierównomierne wypełnienie to może dojść do uszkodzenia wiertła. Wierciliśmy otwory w futrynach pod nity fi4 mm i ostatecznie wybraliśmy, wspominany wyżej wariant: wiertło do metalu plus wiertło do betonu. Z wiertłami ARTU też może wyjdzie, ale z obaw w/w nie próbowałem.
Rayford
Zdarza mi się wiercić w już zamontowanych futrynach otwory i zazwyczaj wiercę od razu wiertłem do betonu tylko wcześniej ostrze wiertło tak jak do metalu ...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Domkac
Też montowałem drzwi podwieszane i miałem podobny problem, ale z przymocowaniem listewek uzupełaniających profil metalowy. szybko to jednak załatwiłem przez zastosowanie wkrętów do przymocowania płyt gipsowych do profili metalowych samowiercących. Bardzo dobrze radziły sobie z futryną metalową. Może z kilka razy musiałem poprawiać drugim wkrętem. Ale prowadnice zamocowałem tak jak radzą inni koledzy, większy otwór , kołek plastikowy i porządny wkręt. Jednak takie drzwi swoje ważą. Takie wkręty samowiercące są w różnych długościach, od ok. 10 mm i średnicy zew. 3,9 mm
kshysieq
- Posty w temacie: 8
W zasadzie gotowe i wygląda na to że opanowałem podstawy sztuki wiercenia we framugach
Zastosowałem zmianę wierteł (5mm) - najpierw do metalu później udar i wiertło do betonu. Generalnie największa trudność to na tyle delikatne wiercenie przez metal by wiertło nie poszło za głęboko w beton. Można to uzyskać słabiej dociskając wiertarkę - poza tym pomysł z kołkiem nałożonym na wiertło też się dobrze sprawdza - można wyczuć odpowiednią siłę...
Szykuje się jeszcze parę innych otworów tego typu - i jest szansa, że uda się na tym samym zestawie wierteł
Dzięki serdeczne za pomoc.
Rayford
Czemu miałoby się nie udać, przecież wiertła po stępieniu się ostrzy ?kshysieq pisze:jest szansa, że uda się na tym samym zestawie wierteł
kshysieq
No niby tak, ale jak już pisałem nie mam możliwości zorganizowania sobie warsztatu więc chyba pozostaje mi wyłącznie zakup nowych wierteł.
Nie jestem pewien czy ostrzałki po kilkadziesiąt złotych sprzedawane jako przystawka do wiertarki cokolwiek by tu zmieniły - trzeba by było zaopatrzyć się w jakiś "statyw".
A firm które ostrzą wiertła w mojej okolicy póki co nie znalazłem - poza tym czy mi by się opłacało zlecać to komuś?
kshysieq
Ale do tego potrzebna jest chyba jakaś fachowa wkrętarka... ?? Poza tym zmierzyłem w miarę możliwości tą blachę i wychodzi 1mm stali + beton - nie za słabiutki jest ten wkręcik?fenix3627 pisze:a czy nie można przykręcić tej ramki odrazu na coś takiego http://allegro.pl/item791991833_wkrety_ ... ixmet.html
