Interesują mnie opinie na temat urządzenia które skonstruowałem.
Filmik pracującego napędu jest tuta:
Napęd ma regulowaną prędkość przesuwu od 300do 1200mm/min
Efekty ciecia są jak dlamnie bardzo dobre.
Paweł
napęd liniowy palnika plazmy-filmik
elektronik10
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 14:58 przez elektronik10, łącznie zmieniany 1 raz.
chrisz1796
elektronik10
cnccad
ja zrobiłem coś podobnego ale do spawania TIG-iem. Teraz kończę robić do spawania mikro-plazmą ... ale jako urządzenie pokazowe.
Wynik nie był imponujący ale na pewno dużo lepszy od ręcznego spawania.
Co do Twojego projektu to pomysł masz dobry , krawędź cięcia na pewno równiejsza niż jak by prowadzić z liniału ręcznie ale pytanie ....
do czego można to wykorzystać w produkcji ??
Jak się coś docina to i tak ręcznie bez układania na stole i poziomowania blachy by utrzymać stały dystans dyszy od materiału. Na pewno w rzemiośle to będzie miało wynik ….
Ale plusy które ja już zobaczyłem … to że jest to małe , zgrabne i chyba nawet poręczne !! A krawędź po cięciu to jak dla mnie najmniej interesujący punkt. Liczy się w tej technice cięcia gabaryt i funkcjonalność. A jakość … Panowie to palnik tnie !! Nie ma szarpnięć to i jakość będzie przyzwoita
Gratulacje za pomysł
elektronik10
Faktycznie urządzenie da się uchwycić jedną dłonią. Waga to głównie przekładnia i zasilanie w postaci akumulatora 6v. Listwa zębata dla łatwości obsługi jest podparta na podstawkach magnetycznych polepszających stabilność przyłożenia i cięcia.
Koszty o które pytacie to kilkaset złotych. O ile regulator prędkości przesuwu skonstruowałem osobiście to przekładnie ,akumulator, listwę zębatą i zębatki trzeba niestety kupić i to są główne koszty.
