Ploter frezujący z brama ruchomą
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 16 paź 2009, 07:54
I CHWAŁA tu Bartussowi bo co by nie mówić to jednak cierpliwy to facet.
Co by nie mówić to fakt cierpliwy to on jest ale czasem da się wypuścić :)
Teraz tylko montaż śrub i silników .
Rayford
#112
Post napisał: Rayford » 21 paź 2009, 17:25
....jaka cisza po burzy...
Ostatnio zmieniony 21 paź 2009, 19:51 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
GGG
#113
Post napisał: GGG » 21 paź 2009, 17:43
Lub też "oko cyklonu" :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 25 paź 2009, 18:01
Dopiero jutro zabieram się za dalsze skręcanie , nie było kiedy zająć się bestią :mrgreen:
Toczenie mocowania pod silnik w osi Z
krok do przodu i wszystko już gotowe przed malowaniem maszyny.
Teraz po skręceniu i pierwszych oględzinach testowych mogę powiedzieć, że przy założonej śrubie brama podczas nacisku dość spora siłą z jednej strony bramy wskazówka czujnika wychyla się o wartość do 0,08 mm.Dalszy nacisk może grozić pęknięciem łożyska w obudowie.Nie zapominajmy że brama jest dość sztywna.
Co jest w przypadku większej bramy o podobnym rozwiązaniu - resztę mamy już napisane wyżej.
Leoo
Posty w temacie: 17
#115
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 18:25
gmaro pisze:Teraz po skręceniu i pierwszych oględzinach testowych mogę powiedzieć, że przy założonej śrubie brama podczas nacisku dość spora siłą z jednej strony bramy wskazówka czujnika wychyla się o wartość do 0,08 mm.
W związku z powyższym stwierdzenie, że maszyna ze stali ma dokładność lepszą niż 0,16mm będzie naciągane.
Może Kolega wykonać podobny test ale przykładając czujnik do wrzeciona, które znajduje się w dolnym lewym, skrajnym położeniu? Pomiar pokaże sztywność całej konstrukcji w najsłabszym miejscu. Najlepiej użyć wagi wędkarskiej, żeby uniknąć "dość sporej" jednostki siły.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 25 paź 2009, 18:27
Leoo pisze:Najlepiej użyć wagi wędkarskiej, żeby uniknąć "dość sporej" jednostki siły.
Co to za waga ?
Rayford
#117
Post napisał: Rayford » 25 paź 2009, 18:55
Np: taka...
Leoo
Posty w temacie: 17
#118
Post napisał: Leoo » 25 paź 2009, 19:01
Albo taka:
Zamiast wagi można użyć butelki z wodą (np. 5l), kawałka linki i szpulki przymocowanej do krawędzi stołu.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 26 paź 2009, 07:50
Czyli muszę odwiedzić sklep lub kupić na allegro , choć jak dla mnie maszyna spełni w zupełności pokładane w niej nadzieje :wink:
olo_3
#120
Post napisał: olo_3 » 26 paź 2009, 08:50
gmaro pisze:wskazówka czujnika wychyla się o wartość do 0,08 mm.Dalszy nacisk może grozić pęknięciem łożyska w obudowie.
co ty za bzdury piszesz ?
założę się z tobą ze "Z" pójdzie w mm a nie setki ! (zależy jeszcze w jakiej pozycji akurat stoi)
