na tym rysunku jest oś symetrii tuż pod powierzchnią otoczki - takie coś oznacza zawsze występ, karb, ząb czy jakąkolwiek inną formę której przekrój jest równoległy do osi obrotu i zawierajacej się w otoczce - więc nie gwint bo ten jest w zarysie prostopadły.ponty pisze:Czy na tym rysunku jest wielokarb czy gwint który kryje się pod normą PN 68?
Pytanie odnośnie procesu technologicznego wałka.
ma555rek
Pasjonat
lolex
Proces technologiczny wałków zależy od rodzaju produkcji oraz możliwości warsztatowych: dla produkcji jednostkowej i ubogiego parku maszynowego te wielowpusty możesz wydubać pilnikiem
A tak na poważnie to robi się je frezem walcowo-czołowym podobnie jak wykonuje się zęby na kołach zębatych; polecam literaturę: Mieczysław Feld "Projektownie procesów technologicznych typowych części maszyn" ewentualnie jak chcesz mogę Ci przesłać prezentację z opisem ramowego procesu technologicznego wałka
CNCRob
pewnie już po zaliczeniu... dlatego przestałem takim pomagać. musi mieć minimum 10-20 postów, wtedy wiem, że tu zagląda.
CNCRob
a tyle razy mnei za to skrytykowałeślukadyop pisze:no Brachu miałeś rację wielokrotnie pisząc o takich egzemplarzach forumowych.
CNCRob
nie ma co się smucić, było minęło a ja pamiętliwy nie jestem, wypijemy kiedyś za to jak będzie okazja i będzie git
CNCRob
jakie dwie godziny?
wielokrotnie jezdziłem do szczecina, nawet moja siostra tam mieszka, jest tylko 1h20m jazdy
a będę na święta i prawdopodobnie odwiedze też szczecin bo musze zajechać do serwisu chryslera.
