Pytanie odnośnie procesu technologicznego wałka.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 paź 2009, 10:22
ponty pisze:Czy na tym rysunku jest wielokarb czy gwint który kryje się pod normą PN 68?
na tym rysunku jest oś symetrii tuż pod powierzchnią otoczki - takie coś oznacza zawsze występ, karb, ząb czy jakąkolwiek inną formę której przekrój jest równoległy do osi obrotu i zawierajacej się w otoczce - więc nie gwint bo ten jest w zarysie prostopadły.
Pasjonat
lolex
Post napisał: lolex » 14 paź 2009, 15:52
Proces technologiczny wałków zależy od rodzaju produkcji oraz możliwości warsztatowych: dla produkcji jednostkowej i ubogiego parku maszynowego te wielowpusty możesz wydubać pilnikiem :razz: :razz: :razz: A tak na poważnie to robi się je frezem walcowo-czołowym podobnie jak wykonuje się zęby na kołach zębatych; polecam literaturę: Mieczysław Feld "Projektownie procesów technologicznych typowych części maszyn" ewentualnie jak chcesz mogę Ci przesłać prezentację z opisem ramowego procesu technologicznego wałka
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 paź 2009, 18:54
Facet olał nas totalnie, nie raz się to zdarzyło i pewnie zdarzy, ale cóż i tak bywa.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 15 paź 2009, 19:12
pewnie już po zaliczeniu... dlatego przestałem takim pomagać. musi mieć minimum 10-20 postów, wtedy wiem, że tu zagląda.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 paź 2009, 19:25
Draco pisze:pewnie już po zaliczeniu... dlatego przestałem takim pomagać. musi mieć minimum 10-20 postów, wtedy wiem, że tu zagląda.
Masz rację, człowiek chce pomóc a taki typ nie napisze dziękuję, no Brachu miałeś rację wielokrotnie pisząc o takich egzemplarzach forumowych.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 15 paź 2009, 19:34
lukadyop pisze:no Brachu miałeś rację wielokrotnie pisząc o takich egzemplarzach forumowych.
a tyle razy mnei za to skrytykowałeś :)
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 15 paź 2009, 20:07
Draco pisze:
:oops: i widzisz myliłem się co do twojego zdania o nowych "LESZCZACH"
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 15 paź 2009, 20:12
nie ma co się smucić, było minęło a ja pamiętliwy nie jestem, wypijemy kiedyś za to jak będzie okazja i będzie git :)
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 15 paź 2009, 20:21
Jak wrócisz do polski to wpadnę do Świdwina na piwo, choć to 100 km to 2h jazdy :mrgreen:
CNCRob
#20
Post napisał: CNCRob » 15 paź 2009, 20:34
jakie dwie godziny? :) wielokrotnie jezdziłem do szczecina, nawet moja siostra tam mieszka, jest tylko 1h20m jazdy :) a będę na święta i prawdopodobnie odwiedze też szczecin bo musze zajechać do serwisu chryslera.
Wróć do „Rysunek techniczny”
