jaki czym to wykonać? pytanie początkującego
kustom
Post napisał: kustom » 14 paź 2009, 13:36
Witam wszystkich serdecznie :)
Proszę was o pomoc i radę
Buduję krótka rurę/pierścień (wysokość ok20cm) z drewna średnicy powiedzmy 30cm.
Robię to 12 klepek o trapezowym kształcie sklejonych ze soba (coś jak beczka)
i teraz do sedno sprawy:
Jakie polecilibyście sposoby nadania otrzymanemu dwunastobokowi dokładnego okrągłego kształtu zarówno z zewnątrz i wewnątrz?
Zaczynam w tym temacie więc nie mam zbyt dużo elektronarzedzi (tylko wiertarka i wyrzynarka)
Jest to pierwszy egzemplaż na próbe, więc nie chcę narazie zbyt duzo inwestować, poźniej jak wszystko sie uda chce tobić to przy pomocy tokarki.
Widziałem tez sposoby z urzyciem frezarki zamocowanej od spodu do stołu z długim frezem, ogranicvznikami na blacie i szlifowaniem bokow tym frezem. (tylko skąd taki 20to centymetrowy dostać i wogole jakiego typu)
Może jakieś inne pomysły?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 15 paź 2009, 15:07
Dorobić sobie z drewna przyrząd ala tokarka, do rury dorobić wieczka, scisnąć w przyrządzie, obracać za pomocą wiertarki i szlifować pilnikami a potem deska+papier scierny.
W środku można spróbować czymś w stylu wytaczadła ale tutaj przydała by się przynajmniej stołowa wiertarka.
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2009, 15:57
witam.
jak byś był skłonny to narysować .
lepiej by było .
tak to możemy się nie zrozumieć i każdy będzie pisał o czym innym .
dokładnie okrągły 12 sto . kąt - chyba chodzi o regularny .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2009, 21:19
Zapewne chodzi o coś takiego. Bez odpowiednich narzędzi tego nie wykonasz. Jeśli chcesz to przyślę Ci książkę o bednarstwie, w której pięknie jest pokazane jak kiedyś takie rzeczy wykonywali bez wiertarek, frezarek zwłaszcza CNC. Nie jest w języku polskim, ale ma mnóstwo obrazków i wszystko można zrozumieć.
Rura z klepek.jpg (19.76 KiB) Przejrzano 1863 razy
pukury
Post napisał: pukury » 15 paź 2009, 21:35
witam.
tak też przypuszczam - ale lepiej się dowiedzieć .
podobnie robi się rozetki do instrumentów - np gitar .
pracowałem dawno temu w firmie gdzie pracowali bednarze i obserwowałem jak robią beczki - bardzo pouczające doświadczenie .
zrobić się da - wymaga to dokładności i jeszcze raz dokładności .
ważne są - oczywiście - wymiary " rury " .
no i co oznacza stwierdzenie - dokładnie ?
czy chodzi o mm czy o dziesiąte mm ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 paź 2009, 15:00
Na unimaxie są frezy do takich rzeczy.
Frezuje się tylko jedną powierzchnię.
Jeśli to jest prosta rura to można zrobić tokareczkę z gornowrzecionówki.
Tokareczka do zaokrąglania większych elementów.
Jak przywrócą neta w mojej okolicy mogę więcej napisać.
Mam takie pytanko.
Mam taką podstawkę do zrobienia jak na rysunku Bydgosta.
Tylko jest taka sprawa że to nie może być klejone , mają być pasy zaciskowe. Tylko nie wiem jak to zrobić na zwykłej zaciskarce do taśm do paczek/opakowań po zaciśnięciu są luzy i się nóżka rozlatuje..To mają być proste jednorazowa pasy bo podczas dalszej obróbki ulegną zniszczeniu.
Wróć do „Obróbka drewna”
