Silnik wolnoobrotowy
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
raczek007
Post napisał: raczek007 » 11 paź 2009, 22:43
Poszukuję silnika o mocy ok. 0,3 kw. 230v ale aby miał około 60-70 obrotów na min. Widziałem już moto reduktory i jakieś przekładnie ale ceny mogą zabić Poszukuję jakiegoś taniego rozwiązania najlepiej do100-120 zł Może jakiś silnik krokowy albo od pralki automatycznej niestety jestem blady w tej dziedzinie
skoti
Post napisał: skoti » 11 paź 2009, 23:39
Co chcesz tym napedzac ?
bugger
Post napisał: bugger » 12 paź 2009, 09:29
sprawdz silnik od programatora w pralce, jest na 230V ale niepamietam obrotow, na pewno wolnoobrotowy. niestety moc ma chyba duzo mniejsza ... sprawdz
rockykon
Post napisał: rockykon » 12 paź 2009, 11:10
to policz teraz moment jaki powinien mieć ten silnik i wyobraź sobie jego rozmiary... obawiam się ze najtaniej wyjdzie motoreduktor....
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 paź 2009, 12:18
Chyba raczej krokowy , to jest bardzo "elestyczne" rozwiązanie.
rockykon
Post napisał: rockykon » 12 paź 2009, 14:05
300 W krokowy .... nie wiem co będzie tańsze....
Poza tym dlaczego 300 W ?? az taki moment ci potrzebny ?? co to będzie mała betoniarka ??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 paź 2009, 15:15
No wlaśnie , kolega napisal ok. 300W, a nie podal aplikacji. Czasami istotny jest moment a nie moc silnika
raczek007
Post napisał: raczek007 » 12 paź 2009, 18:40
Silnik ma służyć do napędu wałka do nakładania kleju w oklejarce do mebli Nie ma tam wielkiego obciążenia Mam pytanie do znawców silników krokowych Czy są one zasilane prądem 230v ,czy trzeba jakiś transformator oraz czy potrzebne są jakieś sterowniki czy można że tak powiem ustawić taki silnik aby miał np. 70 obrotów bez stosowania sterownikaObrazek
pukury
Post napisał: pukury » 12 paź 2009, 20:05
witam.
były takie silniki ze zintegrowaną przekładnią .
silnik od krajalnicy do chleba .
widać że w maszynie masz pełno miejsca więc silnik z przekładnią powinien się zmieścić .
oczywiście rodzi się pytanie - jak to jest zrobione w " oryginale " ?
może nie ma sensu szukać i kombinować tylko zaopatrzyć się w taki silnik jak w urządzeniu z foto .
chyba że sam coś " knujesz " .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 paź 2009, 20:22
Zobacz w sklepie z częściami do AGD, może silnik od maszyny do szycia lub maszynki do mięsa, silnik do grila itp. Pogadaj ze sprzedawcą.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
