Okrąg na wałku
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 12 paź 2009, 17:18
boguslaw pisze:1 ruch w osi Y wykonuje narzedzie
2. ruch w osi X jest wykonywany przez os C
A jakby chciał kolega tu wykorzystać współrzędne polarne przy układzie z osią C A lub B
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
boguslaw
Posty w temacie: 10
okreg opisany na cylindrze
Post napisał: boguslaw » 13 paź 2009, 13:34
easy2002 pisze:
Wysylam program wykonawczy okregu na cylindrze.
Program oparty jest na polar koordynatach.
Boguslaw Skwierawski
[ Dodano: 2009-10-13, 17:19 ]
dolaczam foto praktycznego wykorzystania polar koordynatow przy wykonaniu krzywych umieszczonych na cylindrze.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
OKRAG NA WALCU.TXT
(744 Bajtów) Pobrany 497 razy
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 13 paź 2009, 19:54
Mógłby kolega opisać a nawet najlepiej zamieści to zdjęcie gotowego detalu
Gdyż ja na symulatorze tego nie wiedzę . moim zdaniem to nie tak IPA przecież to przyrost w kącie a gdzie oś obrotowa np. A B lub C ??
boguslaw
Posty w temacie: 10
wykorzystanie polar koordynatow
Post napisał: boguslaw » 14 paź 2009, 14:18
Pytales sie o zdjecia z praktycznego uzycia polar koordynatow przy obrobce 3D
Ponizej podaje link do mojej odpowiedzi
https://www.cnc.info.pl/topics82/zagadk ... htm#123944
wackon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wackon » 18 paź 2009, 02:23
witam
tak sobie gdybam ,jeśli mogę?
jeżeli dobrze widzę to koło powstało z rzutu prostopadłego do osi wałka, gdzie dno jest
skonstruowane na promieniu mniejszym od R wałka, to znaczy ,iż ściana jest tylko w dwu punktach prostopadła do dna, czyli nie można tego wykonać narzędziem obrotowym
jeśli jednak przyjmiemy ,że możemy użyć frez kulowy to ja zmusiłbym maszynkę do liczenia
najpierw ze wzoru X^2+Y^2=R^2 (X jest równoległe do osi wałka) gdzie Y=Y+żądany skok ,a R jest promieniem koła ,wyciągnąłbym X ,potem z analogicznego wzoru dla tego tego samego Y wyliczyłbym Z, gdzie R jest promieniem na którym jest opisane dno
pozostaje zapętlenie ,ale to proste
a jeśli geometria ma być zachowana to może elektrodrążarka wgłębna?
wackon
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2009, 11:30
wackon pisze:można tego wykonać narzędziem obrotowym
Miałem na myśli osie obrotowe A B lub C miały to być osie obrotowe detalu
Kolegi rozwiązanie jest podobne do mojego :mrgreen:
Może jeszcze inne pomysły
boguslaw
Posty w temacie: 10
okrag na walku
#17
Post napisał: boguslaw » 19 paź 2009, 13:07
Wszystkie wartosci okregu na walku sa rowne.
glebokosc dna okregu jest wszedzie rowna "nawinieta na walek"
Wartosci incrementalne srednicy okregu ida w parze z promieniem walca, na ktorym okrag jest nawiniety. Dotyczy to rownej miary glebokosci dna, ktora w kazdym "calu" jest rowna.
Reasumujac: klasyczny cirkular pocket jest nawiniety na walec.
Boguslaw
quote="wackon"]witam
wackon[/quote]
wackon
#18
Post napisał: wackon » 19 paź 2009, 17:25
ponownie witam
przepraszam , ale mam kłopot z wyrażaniem swoich myśli
chodzi mi o krawędź ,styk dna okręgu ze ścianą ,problem jest w tym ,że kąt prosty występuje tylko w dwu punktach, a pozostały styk przebiega między "pionową" ścianą ,a wypukłym dnem ,przez to nie zmieści się tam narzędzie obrotowe tj. frez i użycie dodatkowych osi niczego nie zmieni
jedynym wyjątkiem byłby frez kątowy o kącie ostrym ,wtedy rzeczywiście przy pomocy dodatkowych osi możliwe być może wykonanie zadanej geometrii
mnie jednak wyobraźni nie starcza jak musiałyby one współpracować ,a co za tym idzie nie mogę wymyślić algorytmu do rozwiązania tego problemu
[ Dodano: 2009-10-19, 17:32 ]
c.d.
to powyżej dotyczy geometrii wykonanej z rzutu o dnie skonstruowanym na promieniu ,a nie z nawinięcia
tak przynajmniej zrozumiałem pierwszy szkic
jeżeli nawinięcie, to rzeczywiście jest to do wykonania narzędziem obrotowym przy pomocy dodatkowej (ych) osi
wackon
mam nadzieję ,że zbytnio nie namieszałem
boguslaw
Posty w temacie: 10
okrag na walcu
#19
Post napisał: boguslaw » 20 paź 2009, 13:22
Krawedz w dolnych punktach istotnie bedzie nie prostopadla do stycznej prostokatnej.
Rowek posiada te sama glebokosc na calej srednicy okregu. Przy zalozeniu wykonania ksztaltu frezem sferycznym kat krawedzi z definicji bedzie promieniem narzedzia.
Program wykonawczy, ktory opracowalem zakladal brak obrotu osi C. Aby uzyskac prostopadlosci, o ktorych wspominasz nalezaloby napisac nowy program z ruchem osi C.
wackon pisze:ponownie witam
c.d.
wackon
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 01 lis 2009, 12:46
Tak ma kolega rację
i w HH można wziąć cykl od frezowania kanałka po łuku i zastosować cykl od nawijania na cylinder i sprawa załatwiona
Ale ja mówię o kodzie ISO i to bez użycia cykli
A co myślicie Koledzy o tej śrubie zapętlonej ....
