Ploter frezujący z profili aluminiowych
QwiateQ
Post napisał: QwiateQ » 07 paź 2009, 19:14
Morswinnik pisze:profili aluminiowych Kanya.
dla ułatwienia podaj czemu odpowiadają poszczególne profile
nie lepiej poprowadzić prowadnice po bokach, myślę iż uzyskasz oczekiwaną sztywność. a u dołu mógłbyś poprowadzić mniejszy profil.
Rozwiązanie to zmieni (zmniejszy) występujący moment.
Zdaje mi się czy jeden z boków odstaje - jak tak dlaczego?
Pozdrowienia
Q
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 07 paź 2009, 20:00
Profile Kanya owszem tańsze ,ale przy zamówieniu sporej ilosci ,cięciu i gwintowaniu ,oraz dodaniu wszelkich złaczek,śrub itp itd tez wyjdzie sporo wiem bo kupowałem
Właśnie ostatnio za wkładki w rowek do profila bazy 50 [czyli takie wkładki z otworami z gwintem i kulką na sprężynie za 20 sztuk fi 6 zapłaciłem 90 zł doliczaja do tego koszty przesyłki z grubej rury czyli 30 zł [paczuszka była malutka ],czyli suma sumarum wyszło 120zł :(
Polecam tez profile ITEM tam to mają dopiero wybór [ też kupowałem]
Każdy profil oznaczają naklejką jaki to profil ,jaka długośc u kogo zamawiane itp itd .
profile kanya.jpg (62.75 KiB) Przejrzano 3532 razy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 paź 2009, 21:02
nie chce reklamować żadnych profili ani akcesoriów.
Ale polecałbym wyceniać komplet na maszynke i to łącznie z obróbką. Jesteśmy w Europie, mozna wysłac zapytanie do wielu producentów.
Jakiś miesiąc temu było duze ździwienie na forum jak powiedziałem, że kilka firm oferuje towar (dokładnie taki sam) za połowę ceny niż z oficjalnej strony uznanego dystrybutora.
W jednej firmie profil jest tańszy ale za ciecie biorą 10zł. w innej profil droższy ale za ciecie nie biorą nic. Z wysyłkami tez są przebiegi. "Raben" za profilek 1kg o długosci 5m liczy sobie jak za towar 6ton wagi!!!
Niestety trzeba sie oddzwonic ale przede wszystkim mozna za darmo poszukac w necie. Czasami śmiech mnie bierze jak ktos przepłaca 4razy na forum za coś.
Ludzie...szukajcie a znajdziecie. Jak wam sie nie chce to pytajcie na forum. I sprawdzajcie uzyskane odpowiedzi!!! Jeden telefon kosztuje 2 zł a przesyłka profili - jak przekroczycie 2m - moze was kosztować 100zł.
Morswinnik
Posty w temacie: 9
Post napisał: Morswinnik » 07 paź 2009, 22:27
To, że coś zbytnio odstaje to tylko złudzenie, wszystko z bramą w modelu 3D jest w porządku.
Umieszczając prowadnice pod stołem uzyskuję trochę więcej miejsca i stół może być szerszy, ponadto prowadnice są nieco osłonięte. Aktualnie stół jak i zakres ruchu Y mają 520 mm szerokości.
Ale polecałbym wyceniać komplet na maszynkę i to łącznie z obróbką.
Co upadły_mnichu dokładnie masz na myśli?
Co do wysyłania zapytań do różnych producentów: wysłałem również zapytanie do przedstawiciela Kanya we Francji, ale nikt nie raczył odpowiedzieć. Czasem nawet zastanawiam się: po jakiego grzyba ludzie na swoich stronach podają adresy e-mail, na które można wysyłać zapytania, skoro i tak na nie nikt nie odpowiada? W przypadku gdy się dzwoni w celu uzyskania informacji, to najczęściej pada prośba o przesłanie zapytania e-mailem...
Aktualne obrazki:
Wrzeciono w skrajnym położeniu na osi Y
Próba "doczepienia" jakiejś szyny prowadzącej kable
QwiateQ
Post napisał: QwiateQ » 07 paź 2009, 22:40
Morswinnik, jakie są skrajne wymiary maszyny?
upadły_mnich, jeśli to nie tajemnica ani nie jest zabronione (w sumie forum ku temu powstaje) podaj kilka (aby nie faworyzować) firm które byś polecił w wykonaniu detali.
Morswinnik
Posty w temacie: 9
Post napisał: Morswinnik » 07 paź 2009, 22:49
Wymiary maszynki
X - 1150 mm
Y - 890 mm
Z - 905 mm
Wymiary przestrzeni roboczej
X - 800 mm
Y - 520 mm
Z - 130 mm
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 07 paź 2009, 23:41
Morswinnik pisze:wysłałem również zapytanie do przedstawiciela Kanya we Francji
To wyślij zapytanie do polskiego przedstawiciela. Ja z tym nie miałem problemów. Dowiedziałem się wszystkiego co potrzebowałem. Miałem też okazję osobiście przekonać się, że pracują tam ludzie na poziomie i z wysoką wiedzą.
Morswinnik
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Morswinnik » 08 paź 2009, 00:01
Ojjjjj.... W pierwszym poście zaznaczyłem, że mieszkam we Francji, więc interesują mnie również tutejsze ceny. Ponadto kilka postów wcześniej podałem cennik uzyskany od Tabal. Z Tabalem nie było żadnych problemów, chociaż na maile również na początku nie reagowali: musiałem zadzwonić. Od Tabal-u chciałem również wyciągnąć cennik w formacie *.xml do importu w programie KanyaThek (na stronie Kanya jest informacja, że cennik ten można uzyskać od dystrybutorów), niestety bezskutecznie.
[ Dodano: 2009-10-08, 21:12 ]
Dołączam kosztorys elementów Isel-a otrzymany z firmy Transpol
Groove nut 890 257 0011 nie występuje
Ball screw nut version 1a – O16 213 001 1000 57,00 euro
Flange bearing, driving side 216 504 0001 67,00 euro
Flange bearing, floating bearing end 216 504 0002 37,00 euro
Stepping motor MS 200 HT 470 580 106,00 euro
Shaft coupling d1=6,35 mm d2=8 mm 218 002 9999 43,00 euro
Aluminium profile PT 25 W 250mm x H 20mm 1m 201 018 1000 172,00 euro
Przy długościach niekatalogowych doliczane są koszty ustawienia przy
pierwszej sztuce, kolejne są tańsze.
Ball screw O16 211 134 5999 L 1 154,00 euro
Ball screw O16 211 134 5999 L 2 145,00 euro
Ball screw O16 211 134 5999 L 3 132,00 euro
Podana cena netto w EUR za 1 sztukę ( + VAT)
Termin dostawy ok 4 -5 tygodnie
Ceny profili Item, którymi mógłbym pokryć stół (aktualnie w projekcie są Kanya, znacznie tańsze).
Profil płytowy 8 (0.0.465.79) 152x20 długość 1 m: 253,06 zł netto za 1 mb + cięcie 6,14 zł netto za sztukę
Profil płytowy łączący 8 (0.0.465.80) 55x20 długość 1 m: 70,59 zł netto za 1 mb + cięcie 4,33 zł netto za sztukę
Wiercenie otworów: 3,12 zł netto za otwór
QwiateQ
#19
Post napisał: QwiateQ » 08 paź 2009, 21:40
Jeśli ktoś posiada, niech poda ciekawsze ceny stołów z rowkiem teowym lub podobne gdyż to jest rozbój. 15cm szeroki na metr długi i 300 ponad za detal?
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 09 paź 2009, 19:20
Morswinnik pisze:Cytat:
Miałem na mysli to, że trzeba "kompleksowo" podejść do zagadnienia czy to kupno butów czy budowa frezarki.
Bo bywa tak, że ktoś np. porównujac profile alu i stalowe mówi. Stal 3 razy tańsza i 3 razy lepsza (co mnie lekko wkurza bo nie podaje zastosowania). To skad się biorą ramy aluminiowe do rowerów??? Przeciez są 3 razy droższe i 3 razy gorsze od stalowych!!!
QwiateQ pisze:upadły_mnich, jeśli to nie tajemnica ani nie jest zabronione (w sumie forum ku temu powstaje) podaj kilka (aby nie faworyzować) firm które byś polecił w wykonaniu detali.
Nie chcę nikogo reklamować i nie wiem o jakie detale chodzi Ale odpowiem:
Detale typu wałki, osie stalowe, frezowanie, toczenie itp. zlecam w 3 firmach.
W jednej jest tanio, w drugiej jest dobrze, a w 3 jest szybko. Firmy te znalazlem rozsyłając zapytanie do ok 20 firm w Lublinie. I to nie jest żart ale naprawde tak jest.
Wiele firm nie ma aktualnych cenników. Ceny uzyskuje sie telefonicznie lub przez konkretne zapytanie. Prosze zwrócic uwagę, że na stronie sponsora forum jest uwaga (pewnie malo kto ja czyta :cry: ) "ceny podane na stronie mogą nie być aktualne". Wcale to nie jest głupia uwaga. Stałą cene może mieć chleb w piekarni.
[ Dodano: 2009-10-09, 19:32 ]
zachęcam do telefonów.
Akurat w firmie kupowany jest kolejny pakiet Inwentora. Inventor łacznie z ACadem i Mechanicalem w firmie, która nas "obsługuje" od lat jest....droższy o 1600 Euro od firmy zupełnie nam nieznanej.
Dodam, że obie firmy są autoryzowanym przedstawicielem Autodescu na Polske, działaja w sieci Autodescu, centrala zna kody aktywacji do naszego Inventora.
Jeden telefon za 2 PLN i ...oszczędność 1600Euro.
