usuwanie zbednych lini
luk_asz01
witam. ucze sie obslugiwac mastercam_a , gdyz wiem ze na kursie bede mial kilka lekcji z tego programu ,ale mniejsza z tym. mam problem taki:
chcialbym usunac pewne linie : jak na rysunku przekreslone kolorem jasnym, chcialbym zostawic te tylko odwrotne zaokraglenie, dokladnie w punktach przeciecia okregu z prostymi, w auto_cad latwe to bylo ,w mastercam nie wiem jak sobie z tym poradzic.oto screen
- Załączniki
- master.JPG (19.81 KiB) Przejrzano 1307 razy
Rayford
Zakładka edycja - obetnij/złam - utnij/złam/wydłuż Klikasz na linię którą chcesz skrócić i drugie kliknięcie na linię przecinającą ją w tym przypadku w koło. Co do obcięcia koła to najpierw trzeba koło rozbić na dwie części. Polecenie w tej samej zakładce tylko wybieramy rozbij na dwie części i klikasz na koło raz i jeszcze raz obok i masz rozbite. Następnie obcinasz koło tak jak wyżej napisałem z linią...
[ Dodano: 2009-10-06, 21:25 ]
Lub można po narysowaniu prostokąta wybrać polecenie zaokrąglij i następnie wybrać odwrotnie, wpisać jaki promień ma być klikasz dwa razy w w linie tworzące narożnik i masz to samo...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
luk_asz01
hm..
z tym pierwszym sposobem pokombinuje jutro, bo teraz pare razy mi nie wyszlo, ucina w roznych punktach to kolo. a co do drugiego sposobu, to dajac promien R20 to nie zaikrangla mi w druga strone, wychodzi mi ze kolo chowa sie w srodek ucinajac minimalnie krawedzie, tych sposobow probowalem zanim zadalem pytanie. chyba ze zaokraglenie robie zle. ale robie to tak :utworz\ zaokraglij\odwrotnie\R20 [enter] zaznaczam dwie krawendzie i wychodzi to
- Załączniki
- master2.JPG (13.14 KiB) Przejrzano 1303 razy
wood carver
Rayford
Zamieszczam zrzut w jakiej kolejności klikać I tak:
Wybierz - utnij/złam/wydłuż i klikaj tak jak zaznaczyłem klikaj poklei w miejscach oznaczonymi cyframi czarnymi. Po tej czynności będziesz miał poobcinane linie proste.
teraz zabieramy się za okrąg, wybieramy polecenie: rozbij na dwie części i klikasz w miejscach na okręgu tak jak zaznaczono na zdjęciu cyframi czerwonymi.
Następnie wybierasz ponownie polecenie ucinania i klikasz po kolei tak jak cyfry białe...
- Załączniki
- Instrukcja.jpg (6.96 KiB) Przejrzano 3053 razy
SACZI
Ech, jakieś cuda tutaj wypisujecie!
MasterCAM trochę ma dziwnie rozwiązany sposób przycinania, ale idzie się do tego przyzwyczaić.
Generalna jest zasada, że najpierw klikasz linię, którą ucinasz, ale w miejscu, które ma po ucięciu pozostać. Następnie klikasz w linię/punkt, do którego przycinasz.
Oczywiście wybierasz metodę przycinania (Utnij 1 obiekt, 2, 3... do puntu...)
luk_asz01
dalej cos nie tak ;/, wqrza mnie to ze nie moge sam do tego dojsc tylko musze zadawac pytania i truc komus wiadomoc co..
cos nie tak sie robi podczas rozbijania tego okregu, po wybraniu opcji : rozbij na dwie czesci. wybieram obiekt do rozbicia , jest nim okrag, najezdzam kursorem na okrag, on mi sie podswietla, klikam. nastepnie pytanie o punkt rozbicia, (aby trafic na linie okregu wybieram punkt (kwadrant - najblizszy punk rozpoczynajacy cwiartke okregu 0 , 90,180,270 stopni) jest on rownolegly do przeciecia sie ucietych dwuch prostych w poblizu czerwonej dwojki. akceptuje. przechodze do ucinania wg.schematu i obcina mi kawalek 1-2 a 3 i 4 juz nie ;/
mam nadzieje ze nie zagmatwalem z tym punktem rozbicia okregu, ale chcialem to wytlumaczyc dobrze. wiem ze jest mozliwosc narysowania tegio w auto_cad i importowanie tego do mastercama, ale juz z ciekawosci ze chce wiedziec jak to zrobic
dzieki serdeczne
aa tak apropo Rayford z jakiej Mazurskiej miejscowosc pochodzisz, bo ja tez Mazur jestem, K3N
piszac tego posta pojawil sie nowi wpis, SACZI obadam ta teorie
DOBRA MAM - CHYBA PROSCIEJ NIE MOGLO BYC
ROBI SIE TO TAK :
WAM TEZ DAM
dzieki serdeczne
ROBI SIE TO TAK :
- EDYCJA/UTNIJ..../ikonka w masku ROZDZIEL I KLIKAMY NA LINIE KTORYCH CHCEMY SIE POZBYC -
WAM TEZ DAM
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 22:29 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Nie wiem dla czego ci nie wychodzi, jeśli wykonasz wszystkie czynności klikając w miejscach w których ci znaczyłem to musi się obciąć te ¾.
luk_asz01
ROBI SIE TO TAK :
EDYCJA/UTNIJ..../ikonka w Pasku ROZDZIEL I KLIKAMY NA LINIE KTORYCH CHCEMY SIE POZBYC
SACZI
ROBI SIE TO TAK :
SACZI
- NIE ZABŁYSNĄŁEŚ - sprobuj to zrobic swoim CUD sposobem , ciekawe w ktorym momencie zabraknie ci punktu albo lini ktora chcesz zostawic.Ech, jakieś cuda tutaj wypisujecie!
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 11:26 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Jak dojdziesz do wprawy z rozbijaniem koła to ¾ koła odpadnie przy pierwszym cięciu ...
