usuwanie zbednych lini
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 06 paź 2009, 20:49
witam. ucze sie obslugiwac mastercam_a , gdyz wiem ze na kursie bede mial kilka lekcji z tego programu ,ale mniejsza z tym. mam problem taki:
chcialbym usunac pewne linie : jak na rysunku przekreslone kolorem jasnym, chcialbym zostawic te tylko odwrotne zaokraglenie, dokladnie w punktach przeciecia okregu z prostymi, w auto_cad latwe to bylo ,w mastercam nie wiem jak sobie z tym poradzic.oto screen
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 paź 2009, 21:13
Zakładka edycja - obetnij/złam - utnij/złam/wydłuż Klikasz na linię którą chcesz skrócić i drugie kliknięcie na linię przecinającą ją w tym przypadku w koło. Co do obcięcia koła to najpierw trzeba koło rozbić na dwie części. Polecenie w tej samej zakładce tylko wybieramy rozbij na dwie części i klikasz na koło raz i jeszcze raz obok i masz rozbite. Następnie obcinasz koło tak jak wyżej napisałem z linią...
[ Dodano: 2009-10-06, 21:25 ]
Lub można po narysowaniu prostokąta wybrać polecenie zaokrąglij i następnie wybrać odwrotnie, wpisać jaki promień ma być klikasz dwa razy w w linie tworzące narożnik i masz to samo...
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 06 paź 2009, 21:47
hm..
z tym pierwszym sposobem pokombinuje jutro, bo teraz pare razy mi nie wyszlo, ucina w roznych punktach to kolo. a co do drugiego sposobu, to dajac promien R20 to nie zaikrangla mi w druga strone, wychodzi mi ze kolo chowa sie w srodek ucinajac minimalnie krawedzie, tych sposobow probowalem zanim zadalem pytanie. chyba ze zaokraglenie robie zle. ale robie to tak :utworz\ zaokraglij\odwrotnie\R20 [enter] zaznaczam dwie krawendzie i wychodzi to
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 paź 2009, 08:51
1. rozbijasz krzywą, usuwasz to co zbędne
2. Łuk -poczatek.koniec punk / poczatek, koniec, kierunek....
3. łączysz
Rayford
Post napisał: Rayford » 07 paź 2009, 19:42
Zamieszczam zrzut w jakiej kolejności klikać I tak:
Wybierz - utnij/złam/wydłuż i klikaj tak jak zaznaczyłem klikaj poklei w miejscach oznaczonymi cyframi czarnymi. Po tej czynności będziesz miał poobcinane linie proste.
teraz zabieramy się za okrąg, wybieramy polecenie: rozbij na dwie części i klikasz w miejscach na okręgu tak jak zaznaczono na zdjęciu cyframi czerwonymi.
Następnie wybierasz ponownie polecenie ucinania i klikasz po kolei tak jak cyfry białe...
SACZI
Post napisał: SACZI » 08 paź 2009, 21:51
Ech, jakieś cuda tutaj wypisujecie!
MasterCAM trochę ma dziwnie rozwiązany sposób przycinania, ale idzie się do tego przyzwyczaić.
Generalna jest zasada, że najpierw klikasz linię, którą ucinasz, ale w miejscu, które ma po ucięciu pozostać. Następnie klikasz w linię/punkt, do którego przycinasz.
Oczywiście wybierasz metodę przycinania (Utnij 1 obiekt, 2, 3... do puntu...)
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 08 paź 2009, 21:52
dalej cos nie tak ;/, wqrza mnie to ze nie moge sam do tego dojsc tylko musze zadawac pytania i truc komus wiadomoc co..
cos nie tak sie robi podczas rozbijania tego okregu, po wybraniu opcji : rozbij na dwie czesci. wybieram obiekt do rozbicia , jest nim okrag, najezdzam kursorem na okrag, on mi sie podswietla, klikam. nastepnie pytanie o punkt rozbicia, (aby trafic na linie okregu wybieram punkt (kwadrant - najblizszy punk rozpoczynajacy cwiartke okregu 0 , 90,180,270 stopni) jest on rownolegly do przeciecia sie ucietych dwuch prostych w poblizu czerwonej dwojki. akceptuje. przechodze do ucinania wg.schematu i obcina mi kawalek 1-2 a 3 i 4 juz nie ;/
mam nadzieje ze nie zagmatwalem z tym punktem rozbicia okregu, ale chcialem to wytlumaczyc dobrze. wiem ze jest mozliwosc narysowania tegio w auto_cad i importowanie tego do mastercama, ale juz z ciekawosci ze chce wiedziec jak to zrobic
dzieki serdeczne
aa tak apropo Rayford z jakiej Mazurskiej miejscowosc pochodzisz, bo ja tez Mazur jestem, K3N
piszac tego posta pojawil sie nowi wpis, SACZI obadam ta teorie
DOBRA MAM - CHYBA PROSCIEJ NIE MOGLO BYC :D
ROBI SIE TO TAK :
  • EDYCJA/UTNIJ..../ikonka w masku ROZDZIEL I KLIKAMY NA LINIE KTORYCH CHCEMY SIE POZBYC -
DAM SOBIE PUNKTA ZA TO
WAM TEZ DAM :P
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 22:29 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 paź 2009, 22:24
Nie wiem dla czego ci nie wychodzi, jeśli wykonasz wszystkie czynności klikając w miejscach w których ci znaczyłem to musi się obciąć te ¾.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 08 paź 2009, 22:31
ROBI SIE TO TAK :
EDYCJA/UTNIJ..../ikonka w Pasku ROZDZIEL I KLIKAMY NA LINIE KTORYCH CHCEMY SIE POZBYC
SACZI
- NIE ZABŁYSNĄŁEŚ - sprobuj to zrobic swoim CUD sposobem , ciekawe w ktorym momencie zabraknie ci punktu albo lini ktora chcesz zostawic.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 11:26 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 paź 2009, 22:40
Jak dojdziesz do wprawy z rozbijaniem koła to ¾ koła odpadnie przy pierwszym cięciu ...
Wróć do „Mastercam”
